标题: 联想LXH-GJ769F4 开机无指示灯、无信号,有滴达声 故障求助。 [打印本页]
作者: wekeysky 时间: 2010-11-25 22:43
联想LXH-GJ769F4 :
1.开壳,测保险丝正常。
2.测T901相关电压 D 919:0.4-2.9V D22:4.6-4.9V,C939:1.87-2.2V.不正常。
3.测IC901 4脚VCC:12-16V,不正常。
4.测C907电压:330V,
5.测R939:370K(色环:橙、蓝、黄、金、黄,看不懂),R940:479K (色环相符),ZD903:12-15V,D912:0.06V。
6.二极档测 T901 1、2 ,3、6。。。。0-1。
以上都是在路测。
疑问:
1.IC091 中PIN4 VCC 是32。2V才算正常吗? 它的电压是由ZD902 提供吗(它的稳压一定要20V才正常吗)?还有其它吗?
2.会是R939有问题吗?
3.是不是T901有问题?
4.会是哪有故障请大家帮我找找。。
联想LXH-GJ769F4.pdf
(173.47 KB, 下载次数: 7)
