标题: S3 ,S4信号 [打印本页]
作者: jianbing521    时间: 2010-11-25 21:40
标题: S3 ,S4信号
  笔记笨的S3 ,S4应该和台式机一样啊 ,为什么有的笔记本这两个信号并没有到触发模块,到了许多的电源IC上?是不是这两个信号 可以作为ON信号?
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-25 21:43
S3  S4就是作为使能信号在使用。有些是经过小管子到电源IC,有些先进EC后由EC转出
作者: jianbing521    时间: 2010-11-26 22:49
还是不理解它工作原理啊
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-26 23:32
io发给南桥的信号吧
作者: 光毅    时间: 2010-11-27 15:25
有些s3信号直接控制电源管理芯片了
作者: 光毅    时间: 2010-11-27 15:26
dell1525的u53和u14是直接由s3控制的
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-27 15:40
不错这两个信号是可以做on信号直接控制一些电源芯片。
作者: yugming    时间: 2010-11-27 16:23
笔记本都是拿S3,S4这些做为电源管理的!
作者: 精汇    时间: 2010-11-27 16:35
有些机器的S3S4直接来开启电压。有的先进EC,然后EC来发出开启电压信号。S3S4都是南桥发出的
作者: ygz100    时间: 2010-11-27 17:00
电压开启信号
