查看: 2269|回复: 5
[求助中]
联想NC51主板
发表于 2010-11-25 19:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有几块V星代工联想NC51主板,上电各个电压正常,U、内存、桥都有供电!晶振有压差,有复位!不跑码,无显!CPU风扇和系统风扇口都不能用!不转!上灯座全亮!换过U和内存!同型号换过6566和83627、门电路、BIOS!压过桥!板上有MS芯片!请前辈帮忙,求指点和图纸!先谢谢了!手机发的贴~
发表于 2010-11-25 19:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查下风扇供电正常不, 刷下BIOS ``
发表于 2010-11-25 20:22:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
    这种问题都是桥虚焊了  直接加桥吧
发表于 2010-11-25 20:28:16 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
CPU打了信号没有,PG RST都到了吗
发表于 2010-11-25 20:48:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象很有可能是桥那边的问题 查一下供电电压 不行可以考虑换一个桥试一下
发表于 2010-11-25 20:50:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查资料基本确定是北桥的问题!没有BGA!放弃了!
