检测卡到50自动关机!
dsh6165120
2010-11-25 18:59
检测卡到50自动关机!
本人开的小店主要卖一下配件,偶尔上门修一下电脑,今天遇到一个问题向各位大侠求助,今天上门修了一个,开始内存报警,擦了擦插上不报警了,自动关机,插上检测卡看了一下,每次到50自动关机,我以为主板的问题,就把主板CPU等等拿回去了,到店里面插上检测卡,检测没问题,我把主板又送回去了,到客户家里又是到50自动关机,谁能告诉我一下,这是哪里的问题?电源问题吗?期间有一次正常开机了,然后又不行了,还是到50自动关机!哪位大侠对在下指点一下,明天我还要带着电源去测试呢!
xjhu168
2010-11-25 19:54
你拿回去的是裸板点的把 应该是BIOS自举没过 你试着把掉光驱 和IDE 接口 SATA接口 试下
dsh6165120
2010-11-25 20:28
谢谢 我试过了在客户那也用的裸板
有缘人1688
2010-11-25 23:16
期待高手,检测卡得好好学习一下 ,
shanyenongfu
2010-11-26 01:33
跑到50的话,应该是CPU插槽接触不好~
pxhxkij
2010-11-26 01:41
扳子接触不良的可能性比较大,最好在原机全面检查一次.测量各路电压,如果把CPU 4PING去掉不关的话就可能是CPU接触不良了.
csguyue
2010-11-26 08:29
没碰见过,关注中!
haibin088
2010-11-26 09:06
换个电源试试吧,另外把外设都取掉,相信就可以找到问题所在
xjh
2010-11-26 10:21
50好像是刷BIOS,我以前碰到过,把芯片拔了就是50
cxkjjlb
2010-11-26 15:02
换电源 主板u 桥座虚焊没
小段2010
2010-11-26 15:06
有的时候是电源的问题啊
wanghailun
2010-11-26 15:14
多次都这样吗??、
a200819911108
2010-11-26 15:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
king亚文
2010-11-26 17:23
非常怀疑电源,楼主请说详细点!~
xuxionghui
2010-11-26 19:46
cpu接触 不良概率很大
闷油瓶
2010-11-26 19:53
也有可能是场效应管被击穿,使得5V或12V对地短路,ATX的电源保护会切断电源供应。
blue812
2010-11-27 00:44
前段时间遇到过一块板也是跑50就停,点不亮,用手压一下桥又行,是桥虚焊。
dsh6165120
2010-11-27 20:21
电源问题 以解决!谢谢各位!
sbxk1979
2010-11-27 22:04
会不会是散热不好,掉电呢?
春不老
2010-11-27 22:12
北桥虚焊了吧,压压北桥试试
wayne0936
2010-12-3 16:43
(53.76 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-12-3 16:43 上传
云中雨
2010-12-4 10:42
先换个电源,有可能是显的时候输出不够、引起的。
潘卓斌
2010-12-4 11:15
是什么板子啊 50多为桥问题
zygwjd
2010-12-4 19:03
哎,电脑呀,什么稀奇古怪的毛病都有.
我今天接块板,要把SYS FAN CPU FAN这两处都要装风扇,如果只装CPU的风扇,每次只能看到屏幕一亮就自动关了,多待一会都不能.插加一个SYSFAN风扇,就正常.
BIOS也弄了,一样.
arnoldjia
2010-12-5 08:51
原来,电源问题,也会跑50
