IBM T60奇怪的问题,
宋来
2010-11-25 18:51
IBM T60奇怪的问题,
T60奇怪的问题,原装适配器20V,插上原装适配器电源指示灯亮,按开机盘马上电源指指灯就灭了,用电源表调到20V,按下开关电流从0。04A直掉到0,电源指示灯灭,但把电源表调到18V再按开机键,能正常加电并显示,但报低警(低电平)但在不断电的情况下调高一点就正常进系统了。电源指示灯灭后,测3M,5M都没有了。求助。给点思路
Alexthinkpad
2010-11-25 19:41
应该是电源管部分有问题.查一下U61和U28那块电路吧.
xjhu168
2010-11-25 19:41
汗 没遇到过 希望能解决
顶下
龙少恒良
2010-11-25 23:52
按照掉电来嘛
outerlucky
2010-11-25 23:56
神奇,期待中
jiji0150
2010-11-28 22:03
回复
宋来
的帖子
看看待机部分有没有问题?
现在修好了吗
小莹虫
2010-11-28 22:20
期待结果
刘国荣
2010-11-28 22:52
查查CPU供电,看看是否短路
谢庚武
2010-11-28 23:56
我感觉是主板有短路,查查CPU的那一块有没有问题?
宋来
2010-11-30 19:01
补充一点,今天换一个MAX1901E,的3M,5M的两个升压电容,会好一会,等凉了之后,又成原来的样子,18V左右开机,20V不开机
wutao1366
2010-12-4 20:42
后级电压有电路的查一下吧
刘汉霆
2010-12-4 21:28
保护,可以看看有没有短路,
维修佬
2010-12-4 23:33
电源检测部分出问题了,查一下相关的过流过压保护电路!或看滤波是否正常!3M ,5M的滤波
学修本
2010-12-4 23:35
查适配器检测信号
专业维修中心
2010-12-4 23:49
换换CPU供电电容试试
