COMPAQ NX6330很奇怪的问题
清风陈
2010-11-25 17:41
COMPAQ NX6330很奇怪的问题
芯片组是945PM的,故障是这样的:可以开机,进PE和安全模式都正常,但是进系统从XP滚动到桌面转换的时候屏就没有显示了,不是暗屏。电流也从1.21左右掉到0.83左右,有进系统的声音出来,外接好的。。换过硬盘重做系统故障还是一样,主板上靠近硬盘接口的地方有进过水,把主板洗了一下,没有断线。高压板的启动电压也掉了。不知道这个该怎么查?[attach]352145[/attach][attach]352147[/attach]
清风陈
2010-11-25 17:42
(23.04 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-11-25 17:42 上传
(36.92 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-11-25 17:42 上传
一修再修
2010-11-25 17:51
试试安全模式正常不正常,进pe正常不正常
一修再修
2010-11-25 17:52
清风陈
2010-11-25 19:18
大哥我已经说了进安全模式和PE都正常的,我觉的应该是显卡把开启信号关了,但是不知道该怎么查。。。
刘建
2010-11-25 20:39
只有做过显卡试下了,进系统要驱动显卡的
xurui2000
2010-11-26 02:03
应该是要做下显卡
ji04425
2010-11-26 10:17
我怎么感觉是显卡驱动的问题 。,以前遇到过4416S的机器 ,A卡的 ,跟你故障一样 ,装系统的时候不要解压显卡驱动 ,进去以后在装官网的驱动就搞定了
liukuoand
2010-11-26 19:41
我觉的是ec或者南桥的问题吧
周志圣
2010-11-26 20:42
我修过进不去PE的 换南桥搞定的 那机器南桥爱坏 可能跟设计有关因为南桥后面D壳的几个螺丝不上进系统没问题
xueflyer
2010-11-26 20:51
显卡驱动问题吧?分辨率和刷新率设置错误都有可能出现这种情况。
进VGA模式或安全模式将显卡驱动卸载了再试试.
或者,楼主有重装过系统吗?
清风陈
2010-11-27 23:07
机器没有搞定,还给客户了。。。
