标题: 高压一体板的问题! [打印本页]
作者: 宏红    时间: 2010-11-25 16:53
标题: 高压一体板的问题!
DELL显示器亮一下就灭,高压一体板,没有12V ,测量有20.6V的,接通用高压板的12V上,高吗?
作者: 吴正海    时间: 2010-11-25 16:55
高,马上那个会烧掉,买一个24伏的高压板就ok了(长城原装的那种)
作者: 宏红    时间: 2010-11-25 17:01
我这里是个非常小的城市,不容易买的,除非发货
作者: 小刘师傅    时间: 2010-11-25 17:09
不能接,一高压板才10多块钱
作者: 宏红    时间: 2010-11-25 17:19
这个显示器是21.5 的,才有两根灯管,我记得17以上的不都是4根的吗,
作者: gdj0359    时间: 2010-11-25 17:25
不能换  我换过一个   客户拿回去用了两天    高压板就烧了
作者: feiyun    时间: 2010-11-25 17:26
不好买  那就把电源板一起换了
作者: 小楼来了    时间: 2010-11-25 17:39
你不会看看能不能修高压板吗 一般你看看线圈 还有保险
作者: 宏红    时间: 2010-11-25 17:48
修不了了,第一,我是个新手,功力不深厚。第二,那是被别人用风枪吹了,而且吹的乱七八糟,所以只有换的可能,没有修的可能了
作者: 偶尔冒泡    时间: 2010-11-25 18:47
这种情况下,最好是重新换一块一体板。
作者: 雪之缘    时间: 2010-11-25 19:11
还是换一块比较保险
作者: 才龙哥    时间: 2010-11-25 19:42
先要排除灯管故障,再找个电路图或集成电路的数据书里的应用电路参考一下修修吧。
作者: ken13    时间: 2010-11-26 09:41
高了电压快一倍,你说高不高。电压高一伏我都不放心接。
作者: shu9919    时间: 2010-11-26 13:33
有24V 的高压板的,换那种可以的
作者: 连夜私奔    时间: 2010-12-2 15:56
换个宽电压的通用高压板
作者: 想做维修    时间: 2010-12-3 13:47
次级的滤波电容是多少伏的?
作者: 侯志辉    时间: 2010-12-6 10:33
用7812降压,多用几个,不然会很烫的哦
