标题: HP 520 报163错 [打印本页]
作者: wxlzxf820924    时间: 2010-11-25 16:49
标题: HP 520 报163错
今天接到一台很怪的520现象   插电源自动上电 时间不能保存    电池有电   起初以为是COMS电池没电了  拆开一量3.3V正常 电路也没发现什么异常  以前这现象有修到过是南桥出了问题  把南桥换了结果还是一样   有哪位碰到过这类问题 指点一下
作者: 李戴辰    时间: 2010-11-25 16:51
南桥旁边电容查一下。
作者: wxlzxf820924    时间: 2010-11-26 09:14
回复 李戴辰 的帖子
你觉得EC有没有可能  一插电源就自动上电!还有南桥旁边的电容怎么确定好坏
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-26 16:29
我支持楼上的说法哦!你先换一个EC看看哦!
作者: 吴晶    时间: 2010-11-26 23:46
可能是断线
作者: wanghailun    时间: 2010-11-27 00:18
EC可能有问题啊,,不受开机控制了
作者: qiqi88    时间: 2010-11-27 09:15
你裸机测了,,上次我碰到一台TCL的也是跟你一样,后来换个硬盘就好了,,不过,你这种情况,有没有查下CMOS电路
