主板跑A7
长治维修
2008-2-2 14:05
主板跑A7
今天早上一来,有一客户拿过来一个联想的电脑说,昨天晚上用的好好的,今天早上开就不行了.拿过来一看,诊断卡,没有字....郁闷....我说先放下吧.留了电话走人了....我把主板拆下来测了半天.没测出什么问题来..后来.我无意见摸了一下北桥散热版.有点热.想..开机没有几分钟不应该有这么热呀.后来我就把北桥的散热片拿了.手摸着北桥通电........呀!!烧了我手一下..哦...原来是北桥挂了.........哎..这还修个屁呀........我再测一下北格供电管APM3055,只有0.3V.我想一定是北桥内部短路了把电压拉低了....死马当活马医吧!!换了一个3055.放上一测诊断卡有字了?跑C1..惊喜呀........不是北桥坏了???????放上内存一测跑A7 A6...一看.还有报警声,怀疑BIOS.刷了..一看还是不行.......接着又换了RT9173 还换了内存的3055 都还是不行!一开始不想换来着.主要是因为电压都正常.....最后没有办法,在网上查呀查.....最后还是加焊,北桥吧...好就好了,坏就坏了吧!!!!..没想到加热5分钟....等冷了一试OK!!!惊喜呀!!!!!!!!!!!哎.总算是给他搞定了!!!!!!!!!
唐河赵阳
2008-2-2 14:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
youngead
2008-2-2 16:45
楼主维修思路非常清晰,顶一下。
无忧工作室
2008-2-22 11:54
好帖子,感谢楼主分享,思路好,写的好。楼主北桥加热5分钟是用什么加热的,呵呵,5分钟很长呀
张新飞
2008-2-24 16:08
原帖由
无忧工作室
于 2008-2-22 11:54 发表
应该是用大口径风枪,可以换BGA的那种
猪头猪脑学主板
2008-2-24 16:17
楼主写的蛮好,有思路,可以支持一下,上次也有这样一快主板,最后叫朋友厂里换了北桥
山西
2008-2-25 18:27
你的店在长治的什么地方有时间过去拜访一下
全旺
2008-2-25 19:08
我现在也有一块845的板子,北桥很热,电压正常,不跑码,真的不是北桥坏了,我也试试
