查看: 6146|回复: 28
杂牌PRESCOTT 533不开机
发表于 2010-11-25 16:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一县客户发来一快杂牌PRESCOTT 533不开机开机电压有5V!!高人指条明路
发表于 2010-11-25 19:01:58 | 只看该作者 �
VBAT 有无3V  跳冒有无3V  32.768   3VSB
发表于 2010-11-26 10:12:41 | 只看该作者 �
VBAT 是什么?跳冒有3V !! 32.768   3VSB 又是什么IO网卡都下了一样没有明显损坏迹象
发表于 2010-11-26 16:31:49 | 只看该作者 �
VBAT 是主板电池,晶震有没有工作,3VSB 是主板待机电压(应该是3.3V)有没有正常,正常的话就换IO都
发表于 2010-11-27 07:29:50 | 只看该作者 �
我刚修了一块,是内存供电管坏了
发表于 2010-11-27 09:36:29 | 只看该作者 �
回复 tnzy 的帖子
主板电池下下来测量的电压是2.9V     3VSB 也有  IO也换过新的! 可以告诉我晶震有没有工作应该在什么地方用什么方法测量吗
发表于 2010-11-27 09:46:19 | 只看该作者 �
先判断是不是开机线路问题吧。。也许是短路了呢。
发表于 2010-11-27 10:17:06 | 只看该作者 �
回复 柒佰 的帖子
开机电压有5V,如果你有什么建议麻烦请详细测量方法 可以吗 大哥{:2_33:}
发表于 2010-11-27 10:25:51 | 只看该作者 �
量下ATX对地值,看看有没短路,不严重短路的话就来个强开机吧,能开机就说明开机线路有问题。什么IO?
发表于 2010-11-27 10:33:12 | 只看该作者 �
回复 柒佰 的帖子
强制开机可以开机电压也正常只是CPU不工作 开机电路怎么测试可以说明下吗
发表于 2010-11-27 11:21:15 | 只看该作者 �
回复 安庆小叶 的帖子
没办法说清楚。问 你什么 IO,换个试试。
发表于 2010-11-27 11:51:31 | 只看该作者 �
回复 柒佰 的帖子
W83627F-AW 已经换一个新的 IO 了还是一样的
发表于 2010-11-27 12:12:02 | 只看该作者 �
跳线位置对吗?
发表于 2010-11-27 12:42:04 | 只看该作者 �
测量IO 67脚是否 3.3-0 -3.3的跳变。
如果无跳变。IO坏。
如果无电压。查61脚是否5V。否则南桥坏或南桥工作条件不满足:VCCRTC,RTCRST#,3VSB,RSMRST#。。。
如果有跳变,查73脚是否有3.3V ,无3.3 ----查南桥
有3.3V 查72脚是否触发后变为0v,---变为0了,说明72到绿线断线。
没变为0。说明IO或南桥这边有问题。还要继续查。。。
发表于 2010-11-27 14:06:54 | 只看该作者 �
回复 青岛大洋 的帖子
百分百 对的
发表于 2010-11-27 14:09:05 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
高手果然是高手,说话简单明了,我这就去按你说的去查
发表于 2010-11-27 14:15:14 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
老师我问一下IO没换好是不是67脚3.3也不会发生跳变,我这个 IO是新的是不是没焊好啊
发表于 2010-11-27 16:04:00 | 只看该作者 �
老师我刚才测量了 IO  67脚有3.3V但是没有跳变 我照你说的又换了一个新的上去还是一样开机电压只有4点几V   但是换过IO之后把时钟直接对连可以开机CPU有温度不工作  时钟在待机的情况下2个脚的电压是0.07和0.33  开 起之后原先0.07的变成0.01原来0.33的变成0.98  时钟也换过故障依旧       IO换换后我点了10次左右其中有一次居然上U不上内存的情况下跑到了C1 这是什么意思  天啊   你开开眼吧
发表于 2010-11-27 16:07:53 | 只看该作者 �
回复 飞翔的雪 的帖子
拿来的情况也是不开机吗 朋友
发表于 2010-11-27 17:02:37 | 只看该作者 �
哦 。摸晶振开机。换晶振。不行就重置南桥
