标题: 华硕EPC 900HA 无待机 [打印本页]
作者: wxlzxf820924 时间: 2010-11-25 16:43
标题: 华硕EPC 900HA 无待机
拆开看了下 没进水 也没动过 但就是没有待机电流 电源进来的第一个Q管4925B 第1, 3 7,8脚都是9.5V 。 5,6脚是1.45V
没有3V。5V 不知道4925B上的电压是否正常! 把5,6,7,8脚相连起来 还是一样没待机 后端电路量下来也没发现有短路 没对照 没头绪了 哪位指点一下
作者: wxlzxf820924 时间: 2010-11-26 09:16
没有那位手上有这种机器吗 帮忙量一下隔离管的电压情况 还有3V 5V是由哪个IC出来的
作者: 木子强 时间: 2010-11-26 09:41
你的维修思路不正确吧,应该是先看保护隔离,待机,然后 再考虑系统的吧
作者: 东风破先生 时间: 2010-11-26 10:29
------------3喽同仁说的对,先从基本的查起吧
作者: wxlzxf820924 时间: 2010-11-26 10:46
回复 木子强 的帖子
嗯 但不清楚4925B的正常工作电压是多少 ,引脚是否正常 无待机是不是由于保隔电路所造成的
没有一个参照,无从下手
作者: 木子强 时间: 2010-11-26 10:54
无待机有可能是保护隔离造成的呀,你可以找一个同型号的管子代换一下试试呀
作者: 木子强 时间: 2010-11-26 11:01
4925B.pdf
(96.67 KB, 下载次数: 148)
