标题: 解决华硕M2V出现USB device over current detected 报错,15秒自动关机的问题,原理分析 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2010-11-25 16:40
一片ASUS M2V主板,开机出现USB报错,15秒自动关机
CMOS checksam bad,
usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
维修过程:
1):此板是VIA芯片组,VT8237A的南桥,共有8个USB,分4组,四个前置,四个后置,分别测各驵USB供电,无异常。
2):测各USB的CLK DATA的对地值都正常。把USB供电跳线跳到红5V供电,还是一样报错,放电,刷BIOS还是一样的故障不变。
3):下了南桥,打开VT8237南桥的图纸,找到OC#0-OC#7这8个过流检测的对应脚位,发现分四组连到一个472和一个822的排阻,,测南桥上这8个点的对地值是760左右,说明南桥没有击穿。
4):不装南桥,把USB供电跳到5VSB,测南桥这8个过流检测点,发现OC#0-OC#5都是3。3V高电平,只有OC#6和OC#7这一组是低电平,明显不正常,问题找到了。
5):顺这一路跑线,取下四组USB供电的保险,发现有三组USB供电都可以连到472的排组上,只有一组不通,主板断线了,顺这条线追到南桥左边的一个大电容下,找到了发黑的地方,用万用表测试不通了,就是这里断了。
6):用细铜丝接好,装上电容和南桥,开机正常显示,此板修复。
PS:ASUS M2V 的USB过流保护是这样设计的,每个USB口的5V供电经过一个472排阻和822排阻分压后,5V/(4。7K+8。2K)*8。2K=3。3V,中间约3。3V的高电平供南桥各USB OC#脚,作为检测USB供电是否正常,如果有一个OC#不是高电平,南桥就会认为USB不正常,15秒关机。USB跳线,保险,与472排阻之间的连线是重点检查对象。
作者: 一修再修    时间: 2010-11-25 18:23
这样的问题都能查出来,绝对是工厂级维修。李工是不是从工厂维修出来的。今天学到了usboc信号的意义了。非常感谢
作者: xiaodong    时间: 2010-11-26 09:29
真是高手呀
作者: 冷云峰    时间: 2010-11-26 14:09
工厂出来的就是不一样啊!!
作者: 星语恒通    时间: 2010-11-26 14:27
天啊,这样的技术用来维修主板如果收费上不去,真正是可惜了
作者: 刘盛洪    时间: 2010-11-26 16:25
货比货得扔,人比人得死啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: davidw    时间: 2010-11-26 18:10
    一直见到的主板上USB过流保护,最多就是开机时的报错,但是并不会15S自动关机,也许这是VIA的特色了。
   不过,由此想去,也许其他有掉电的主板,不排除也有USB的相关问题引起的,以前这块没有想到过,今天得到这个触动,十分感谢!
作者: 关/宇    时间: 2010-11-26 20:44
我也修过着问题    这种好像一般都是 跳线的问题 吧
作者: 华手与    时间: 2010-11-26 21:26
很喜欢这样的贴子,简单明了,惜字如金。
维修过程就像剥洋葱一样,从外由内,剥到最后,最终抓住了问题的根源。
一直以来,都认为图文版的维修过程写得过于繁锁,有些无关紧要的都可以省去,这样看得也舒服些。
如果楼主把大电容下断线的地方拍下来就更好了。我想验证的是,如果不知道USB报错15秒关机的原理,光从外观检查能否看得出来?
最后,楼主能否把资料共享下?哈哈^^^
PS:我尝试着找出贴子中是否有不恰当的地方,却未果。原来这贴子是”教材“,而不是”教程“。
作者: 贵在坚持    时间: 2010-11-26 21:43
学了几个月了,第一次听人说起,精华啊。有没有这方面的资料楼主分享一下啊
作者: ycht    时间: 2010-11-26 21:51
太厉害了。感谢楼主讲课。
作者: bcsx    时间: 2010-11-26 22:07
楼主很强悍啊,今天又有收获了,那USB不正常不是VIA的会不会不报错直接掉电能?
作者: 郭祥祥    时间: 2010-11-27 02:42
遇到过没有修好现在看到这个贴子下次可能会修了
作者: dongdongnice    时间: 2010-11-27 12:02
羡慕啊!什么时候自己能达到这个程度呢,努力吧!
作者: 瑞昱    时间: 2010-11-27 14:08
这样的维修是骨灰级的了。
我等小辈功力远远不功。
膜拜。。。
作者: ylc188    时间: 2010-11-27 14:24
非常感谢分享维修经验!这样修复不是一般人做得到呀!还是你厉害!
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-27 16:24
请问下。我遇到过好几块这样的问题。也是华硕主板的。但我每次都把接口旁边的小二级管吹掉就可以了。。
作者: 西游记    时间: 2010-11-27 16:47
牛人!还能弄到BGA的点位图!
分析得很有道理
作者: 赵景    时间: 2010-11-27 21:35
请问楼主,这个是不是直接测量南桥这八各点和南桥本身的底线阻值?
作者: 云中雨    时间: 2010-11-28 10:17
晕倒,像这样掉电,要、不是进界面报错,我想问下你能知道是他的问题吗??
作者: freenoon    时间: 2010-11-28 13:13
请问什么是工厂级维修?
作者: 李立红    时间: 2010-11-28 13:49
回复 赵景 的帖子
是直接找南桥的地线,再测桥上这8个点的。
作者: aww3856    时间: 2010-11-28 15:00
我以前就碰到过,百度里面能查的到,
作者: 石晨    时间: 2010-11-28 20:51
这种板子太烦了
好多送修的
都是少一个跳线造成的
作者: 希真123    时间: 2010-11-28 21:38
哈哈  LZ思路清晰
作者: wjx6841    时间: 2010-11-28 21:46
这个现象我原来在华硕经常修到。
作者: servepc    时间: 2010-11-28 21:50
不错,这种报错一般都比较麻烦。
作者: lyj2255315    时间: 2010-11-28 21:59
猛男一个.佩服佩服!!
作者: 天照帝    时间: 2010-11-28 22:11
华硕15秒关机的故障也见过一些,不过楼上这个称得上经典,很值得学习,把思路都理通了,感谢楼主
作者: 田男    时间: 2010-11-28 22:16
技术牛人,思路清晰,不错
作者: 深蓝彩妆    时间: 2010-11-28 22:39
学习了,,
这位朋友回帖够搞笑的
这样的维修是骨灰级的了。
我等小辈功力远远不功。
膜拜。。。
作者: lujun2318    时间: 2010-11-29 08:36
很牛的人,学习了,顶顶,强强
作者: 伤心两千    时间: 2010-11-29 13:54
大哥 写错了吧  是M2V的主板 M2N是英伟达的芯片 怎么可能出VIA呢
作者: fan490    时间: 2010-11-29 16:47
世上有这等牛人,还怕中国电脑修不好,这让我看到了中国维修界这光明钱途,这乃中国之福啊,我等小辈还得认真学习,努力发功,来日可跟这牛人一决高下,
作者: michaelzzl    时间: 2010-11-29 16:56
这个绝对呆过工厂的,并且自己刻苦研究了一翻。
强~~~
作者: 三木    时间: 2010-11-29 21:02
华硕就是好。这个还有保护。
作者: 臭豆腐    时间: 2010-11-30 15:15
还真没有遇到这种问题过,下次看来要好好看看检流的电阻了
作者: 乔海建    时间: 2010-11-30 18:33
有些时候我们没有那个点位图就不好修
作者: 零点工作室    时间: 2010-12-2 12:09
华硕的主板真的很奇怪,少一组USB供电要提示15秒自动关机,遇到不支持的CPU也要提示15秒自动关机...
作者: 金属光泽    时间: 2010-12-3 11:06
原来OC   就是over current
作者: 阿辉亚    时间: 2010-12-3 13:10
确实不错的维修经验,也给我们维修到同一故障时,提供这方面的思路。
作者: melody198601    时间: 2010-12-28 11:03
专业啊。。。有图的话就更好了,能否上传下连接图?
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-28 15:52
牛逼人,高手
作者: 517962599    时间: 2010-12-28 18:41
我这也遇到个这个问题  乱搞一通好了 但不稳  看了LZ的帖子才知道是这麽回事  在这感谢lZ 的分享
作者: 弑天    时间: 2011-1-4 10:40
楼主 太牛了  加好友吧 我的水平太次 以后多多想你学习了 你所写的帖子 我会一个不拉的研究  直到能达到你的水准 !希望有问题不吝赐教啊
作者: 上帝天空    时间: 2011-1-4 15:13
真是高手啊
作者: 43360801    时间: 2011-1-5 16:34
没取南桥之前为什么不按你的第五步操作,不是有点儿南辕北辙了
作者: baisihe    时间: 2011-1-8 23:46
asus AM3板卡在logo,好像也在读USB,明天再去看看,
作者: jzfs    时间: 2011-1-8 23:51
动了大手术啊,不过也只能这样了
作者: 我是大圣    时间: 2011-1-27 23:17
回复 李立红 的帖子
太强悍了,正因楼主发了这个贴,我才修好那块华硕板,还收了人家90块钱,说是换了桥,非常感谢!
作者: longlonghui    时间: 2011-2-27 11:00
大哥你太厉害了 佩服佩服 像你学习
作者: 维修天使2010    时间: 2011-2-27 16:09
我最近也正在遇到这类似的问题 呢    给了思路    谢谢楼主的分享
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-1 09:32
这种现象是这类芯片的个性问题,还是共性问题?
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-3-1 11:09
太厉害了,基地高手如云呀
作者: lilinpang    时间: 2016-12-9 17:27
理论解释得比较明了
