标题: 联想旭日150上电亮灯 [打印本页]
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-11-25 16:30
标题: 联想旭日150上电亮灯
此机上电后就亮两上灯。一个是HDD灯。一个是CD灯。常亮。待机电压零点五。请问亮这两个灯是那里的问题?是KB910Q 0这个开机芯片坏了吗?
作者: xiejunli    时间: 2010-11-25 16:38
CPU供电加焊一下就能好
作者: 北京青出于蓝    时间: 2010-11-25 16:39
旭日150好像不能看灯确定毛病吧
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-11-25 16:43
cpU供电,和这个也有关系啊?兄弟讲讲为什么呢?谢谢
作者: 陈条条    时间: 2010-12-7 20:55
LZ 修好了吗? 我有一台一样的问题
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-7 21:07
直接干南桥。前两天修两台都 这问题。北桥没复位,导致u等不工作。
作者: 945PM    时间: 2010-12-7 22:03
你先量哈有短路的地方没有啊?前几天我量到南桥有组短路的,换了南桥就OK
作者: yuyeguying    时间: 2010-12-7 22:09
好像CPU供电是通病是吗?
作者: 酸梅汤    时间: 2010-12-7 22:21
这个应该不是通病!
作者: 小段2010    时间: 2010-12-7 22:23
是不是桥挂了 做个南桥应该可以好的
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-12-8 12:20
上边的朋友。你修好的两台。是这两个灯亮吗?
作者: zhukj    时间: 2010-12-13 19:39
桥的工作条件有了就干桥吧
作者: 陈条条    时间: 2010-12-13 20:48
我的搞好了是 COMS 电池没电了。
作者: sysczf    时间: 2010-12-13 20:52
先按通病 维修,U的供电芯片先加焊一下,看电流
作者: 郭祥祥    时间: 2010-12-14 01:13
你还不行换换屏线  这个屏线上的有一条线你容易断的
作者: laiweiqi    时间: 2010-12-14 08:06
努力学习中。。。。BIOS电池没电为什么会出现这种情况呢?
作者: glb2056    时间: 2010-12-14 08:24
看灯怎么能看出来呢,待机正常以后,按开机键电流跑多少?看电流判断哪里故障
作者: ere135    时间: 2010-12-14 09:21
CPU供电应该正常,是CPU没有工作,查时钟和复位。
作者: 肖彦    时间: 2010-12-14 09:49
那两个灯只要硬盘和光驱有供电它们就会亮的,而且它们有工作就会闪
作者: 墨星    时间: 2010-12-14 09:52
待机两个灯常量,查KB910的工作条件,一般都是910本体损坏!
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-14 10:52
把CPU供电芯片加焊就好,通病了,简单的很。
