标题: 方正15寸液晶显示器 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2010-11-25 16:28
标题: 方正15寸液晶显示器
方正15寸液晶显示器 电源适配器灯有闪烁,屏幕有图像很暗,也是闪烁,和适配器一样的闪
请问高手是什么问题,大概怎么去修
作者: 淄博飞宇    时间: 2010-11-25 16:35
你看一下:不接显示器,适配器的灯闪么?不闪修显示器(或者你换个适配器试试)
作者: 雅安海洋    时间: 2010-11-25 16:35
换个适配起看看·····故障一样  就查高压了···
作者: ray110987796    时间: 2010-11-25 16:38
不接显示器,适配器不会闪,正常的!
作者: 北京青出于蓝    时间: 2010-11-25 16:41
液晶电源板上有短路
作者: ray110987796    时间: 2010-11-25 16:44
之前是换了升压电容旁边的两个三级管,好了,现在变成这样,还会是那里问题?  本人新手,请多 指教!
作者: gdj0359    时间: 2010-11-25 17:23
把高压 部分的12V供电断掉   看还闪不?
作者: feiyun    时间: 2010-11-25 17:42
查电源部分     应该是电压不稳定  带不起负载
作者: ray110987796    时间: 2010-11-25 19:25
本来是三极管击穿的,换了后就可以用,一段时间又有问题的!
作者: 才龙哥    时间: 2010-11-25 19:34
可能升压电容旁边的两个三级管又坏了呀
作者: ray110987796    时间: 2010-11-25 19:39
刚换的又坏?是那里引起的三极管坏
作者: ray110987796    时间: 2010-11-25 20:14
接上显示器数据线都是正常,开电脑有信号就开始闪,
作者: 刘建    时间: 2010-11-25 20:25
高压板短路了,换5706吧
作者: ray110987796    时间: 2010-11-25 21:52
刘建 发表于 2010-11-25 20:25
高压板短路了,换5706吧
5706什么来的?
作者: ray110987796    时间: 2010-11-25 21:57
回复 刘建 的帖子
知道是什么了。。。。
作者: ray110987796    时间: 2010-11-25 21:59
回复 刘建 的帖子
我才换了5706没一星期
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-25 22:43
查看5706中间的电容是否有鼓包(鼓包一般是电容两边),再看看其他还有没有虚焊的!
作者: ray110987796    时间: 2010-11-26 15:47
电容没明显的坏,换了C5706好了!
又不知道能用多久
作者: ray110987796    时间: 2010-11-29 16:31
显示器又坏了,相同问题,换了5706 接上又坏了
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-29 16:53
用通用的高压板点灯管看看,不是灯管就是高压板,改高压板的方法你应该会吧,不会再找我
作者: 为学来    时间: 2010-11-29 17:34
在换  有可能是你以前没汗好式有一个是有点问题的
作者: ray110987796    时间: 2010-11-29 17:53
改高压板的方法 我不会。。
作者: yuanzhiran    时间: 2010-11-29 18:03
检测一下那个是供电脚,跳出来,然后飞线,应该OK,液晶好多都是电压问题
作者: ray110987796    时间: 2010-11-30 11:58
回复 wanggaofeng999 的帖子
换了几次5706用一次,第二天又变成原来那样。。
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-30 12:52
论坛上有改高压板的方法啊,只要找到三个。一、供电12V    一般可以接在滤波电容的一端
二、地    三、ON/OFF信号     这个信号按开关有跳变      就这三个了        再有就是断开高压供电部分就好了
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-11-30 16:54
什么原因烧了管
作者: 一条河    时间: 2010-11-30 17:20
我一般难修的高压板都直接换通用的高压板。
作者: ray110987796    时间: 2010-12-1 11:45
我也不知道是什么原因烧的,反正换上就用不了多久就烧。后来我拿到专业修显示器的地方,他也是换了管,好像还加焊了高压包那7个脚,其它就不知道有没弄什么了
作者: 木木人家    时间: 2010-12-2 00:42
换5707没多久又烧,高压线圈和灯管肯定要检查
作者: 战天堂    时间: 2010-12-2 09:18
怀疑电源适配器内400v/100UF电容 鼓包或无容量!!!加上假负载试验,适配器灯还闪就小心撬开看看
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-2 12:37
高压板坏了,换5706不行一般是高压变压器坏了
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-12-2 18:32
LS是专业占位子的吗?占了这么一大片,小心说你灌水。应该是显示器电源的问题板。
作者: 新安江    时间: 2010-12-2 19:05
回复 学习学习再学习 的帖子
应该是显示器电源的问题板。
不明白你说什么,能否解释一下你的话?
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-12-3 08:05
C5706要成对换,也可以直接换了高压板
作者: a370081896    时间: 2010-12-3 09:12
5076 做劳氏点
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-3 14:00
适配器坏或驱动板短路!!!
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-12-6 22:08
回复 新安江 的帖子
呵呵,不好意思,本来想说是电源板的问题,结果把“板”字漏掉了。后来改的时候不知道怎么又放错地方了。让版主见笑了。
