IBM T43 把头搞大了的怪现象 求解。。。
芯城科技
2010-11-25 16:24
昨天接了一台IBM T43的机子 915芯片组集显的 不能够触发 没有待机 测得MAX1901没有电压 飞16V主供电线后3 5V都出来了 待机也好了 也可以触发了 待机都正常 上CPU 内存试机 见IBM logo一切正常 通知客户拿硬盘来来取机 。。。。。。。。。。。。。。。结果BOIS里面认得出硬盘 进不了系统 本应该是LOGO过了之后就出现XP界面的 但是LOGO过了之后就白屏 一直在那里白屏 硬盘的灯也不闪 以为显卡问题已经换过北桥 几乎该换的都换了 现在考虑是不是BOIS的问题但是刷了也还是一样现象 求解 求解......................望高人朋友指点。。。。。。。。。。。。。。
繁星满天
2010-11-25 16:45
的确是比较奇怪的问题
硬盘去掉也一样吗 ?换硬盘如何?
外接显示器什么情况?
到没到系统引导界面
枫星晴
2010-11-25 16:47
进不去系统是不是BOIS没设置好。接口有问题
eser120
2010-11-25 16:48
进光盘工具箱里修复分区表应该就可以了
芯城科技
2010-11-26 11:09
各位大哥 不行啊 不能够进PE 外接是一模一样
小莹虫
2010-11-27 17:25
H8换个看看 奇怪的问题用奇怪的思路来
惠州鼎信科技
2010-11-27 22:24
南桥有一个点虚焊,加焊就会好,如果有点位图,你可以飞线的。
舒晓南
2010-11-28 17:01
南桥时钟型号脚空焊!飞线吧
jiji0150
2010-11-28 22:13
回复
舒晓南
的帖子
具体是哪个点空焊,可以回答下吗?
是SMB_CLK这个信号吗?
谢庚武
2010-11-29 00:16
像这种机器南桥虚焊的很多。
yugming
2010-11-29 01:08
重植南桥看看了~~
cqlgdn
2010-11-29 01:12
个人的意见 可能是南桥虚焊引起的 还有就是1901的供电没有 你飞的线 我觉得可以在这方面如手 像这种一修机器 没有进水 一般很少出现多个问题
萧秋雨
2010-11-29 02:01
描述的时候要注意用词准确:
白屏和空屏的概念不一样的,白屏指的是屏幕发白的那种,相当于显示器只亮灯管却没有信号输入的状况。空屏指的是只有一个光标在屏幕左上角闪烁,屏幕没有字符出现
请说明白情况
hjb笔记本维修
2010-11-29 09:43
T43南桥空焊比较多建议干南桥
宪刚
2010-11-29 09:48
换个硬盘试试,不行就考虑南桥吧,
yangh1029
2010-11-29 10:24
估计应该是南桥的问题
晨翔电脑
2010-11-29 17:11
为什么不把16V供电的修出来在说呢,有可能修好了16V供电以后会有意想不到的结果。。。
fan490
2010-11-29 17:17
对了,你16V是怎么解决的咧,是不是那里引起来的,还有就是放一下电看,
