beng 显示器改高压板的困惑··求救
小富
2010-11-25 15:29
beng 显示器改高压板的困惑··求救
接到一台明基显示器 17寸 型号是:Q7T4 故障是高压板变压器烧坏了··短路了·
准备改一个高压板 就是老是会白屏2秒 然后就正常 控制信号电压是找了一个开机才有3.3v电压的三极管·
但是这样会白屏下··客户不接受· 那些冠捷 的显示器很好改··但是明基的很不好改·
求兄弟们可以分享下你们改这样问题是怎么样解决的啊?
希望大家可以一起来探讨··
killkill
2010-11-25 15:33
明基的电压好像是14V,其他的都是12V的。
小富
2010-11-25 15:34
回复
killkill
的帖子
这个板子··我查了是12v的·
wangqini
2010-11-25 15:44
控制电压再试下别的.顺着电路找.
金正电子
2010-11-25 16:25
你控制电压没找对,你找的3.3是给主控板供电的电压。
荆门小文
2010-11-25 16:31
开关线没接对
雅安海洋
2010-11-25 16:33
估计是电源板·某个电容失效··引起屏电压一下升不上去···
才会前几秒白屏··
好好查查 如果麻烦就改易个通用 的内置电源···那样就好办了··
党承浩
2010-11-25 16:35
高压开关线没接对地方,开关点最好是就接在驱动板和电源板接口这。
淄博飞宇
2010-11-25 16:37
把控制线接到屏供电上去
gdj0359
2010-11-25 17:31
控制线接 错 找一个 开机3.3 关机0V的地方接
木木人家
2010-11-29 01:05
改过一台,那个3.3是供给驱动板的,板边缘上有2个小电阻其中的一个线路走到排针那里就是,只是给高压板的电压有点高,17V。
石巴
2010-11-29 09:34
修下不就可以了吗 很好修的 5707换了 在加焊下或换电容问题?
山仔超
2010-11-29 11:48
Q7T4这个是通病吖,很好修的。
小富
2010-12-4 10:28
修好了··
网上定了配件回来··换了5707 还有一个不知是什么型号的P管··
谢谢大家··因为比较忙··所以才回复大家··
赵云飞章
2010-12-4 10:59
开关没接对啊
车内有小孩
2010-12-4 11:46
5707换了 应该可以了呢
周幽王
2010-12-4 15:17
控制线接到屏供电上去
diandn
2010-12-4 16:04
控制线没接好么??
