T40待机不正常
忽悠你
2010-11-25 15:25
T40待机不正常
我有一台T40的机子 待机电压0.8 5V电感阻值0..35左右 请大家指点
outerlucky
2010-11-25 15:36
断开此电感测是前级还是后级的问题。
keepclear81
2010-11-25 15:41
5v电感对地阻值135左右,仅供参考
yinyewei
2010-11-25 15:42
主板短路,断开电感测。
g73g84
2010-11-25 15:45
机器小短~~~~~~~
枫星晴
2010-11-25 15:49
阻值35短路了,看U29看下,我修过是U29坏了。参考下
忽悠你
2010-11-25 16:43
我都试过了不行呀 但是它的5V电压有呀???
