标题: 联想 旭日150 [打印本页]
作者: 邰氏笑容    时间: 2010-11-25 14:25
标题: 联想 旭日150
联想旭日150诊断卡 跑C6清文施什么问题的啊
电流到0.84就停得了
作者: 罗海兵    时间: 2010-11-25 14:28
压下CPU 那里看看能不能点亮
作者: 凝海    时间: 2010-11-25 14:34
加电无显示的,你可以先加焊一下ADP3205
作者: lovezld    时间: 2010-11-25 15:26
这个本子CPU供电出的问题比较多,可加焊
作者: outerlucky    时间: 2010-11-25 15:33
是不是内存没过完
作者: reng112a    时间: 2010-11-25 16:05
北桥!!!
作者: 荆门小文    时间: 2010-11-25 16:36
我今天也遇到一个。电流到0.55左右。最后加焊3205就OK了。你试下
作者: 荆门小文    时间: 2010-11-25 16:37
3205虚焊是通病
作者: lxz0001    时间: 2010-12-6 20:28
故障和你们所说的都是一样。  但是我加焊了 也换了还是一样的。 电流一直停留在0.5A
作者: yanbo    时间: 2010-12-6 20:31
先看看供电吧!
