标题: 全是电阻惹的祸。 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2010-11-25 14:13
标题: 全是电阻惹的祸。
今天修一台清华同方的液晶显示器。通电显示白屏,并且屏上下半部分都是横纹。拆机检查发现电源板有5伏和12伏供电的电容全鼓了。心里高兴以为换掉电容后就OK了。结果换掉电容后试机发现指示灯不亮了还黑屏,这是怎么回事。测量电源板上的电压发现12伏正常,但是5伏偏低只有4伏。般情况下电压低肯定是电容的问题。可是把电容已经换了。把稳压管换掉后还是电压低。把整流管换掉后还是电压低。倒底是什么出了问题。5伏输出电路上也只有那么几个元件。最后把5伏输出电路上的一个电阻去掉后电压正常了。此电阻是1K的,但实际测量只有700多欧。把此电阻只接去掉后电压正常了。最后在别的板子上拆了一个1K的贴片电阻换了上去,电压正常了。
作者: xiaodong    时间: 2010-11-25 17:28
要是有个图就好了
作者: 一条河    时间: 2010-11-25 20:34
顺便告诉大家一声,这个1K的小贴片电阻是5V和地之间的。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-26 13:32
楼主怎么不也发个图看看啊,好以后遇到了可以解决啊
作者: yuwendeww    时间: 2010-11-26 21:52
是啊!!!!!!!!
作者: 没钱不行    时间: 2010-11-27 13:52
估计还不行,用不了多久。
作者: yangkang    时间: 2010-11-27 22:49
应该发个图上来看看    你去掉的1K的电阻偏低   那其他的偏不偏低   就是那一个1K电阻偏低吗??  说清楚一点
作者: 南方深度维修    时间: 2010-11-28 10:31
对地分压
作者: pengzhichao38    时间: 2010-11-28 15:20
哎,,真没想到小小的一个电阻就会发生这么复杂的事情呀
作者: liusheng152    时间: 2010-11-28 23:36
一个小电阻会使屏有线吗?
作者: xiaomige01    时间: 2010-11-30 17:22
发个图就好了...
作者: 一条河    时间: 2010-12-1 10:19
我也想发一个图,可是不会啊。我的PDF文件里就有一张图可是我提取不出来。
作者: 夜雨无眠    时间: 2010-12-1 19:11
楼主还是蛮细心的,要是我,估计要换板了
作者: 家明    时间: 2010-12-1 20:37
不知道楼主是怎么修的?1K电阻怎么也不会变700多欧?电阻坏只可能电阻值变大!!怎么会变小!!至于你怎么修好这台机器感觉还是其他原因。也有可以哪里接触不好什么的!!!肯定不是1K电阻变700的原因!
作者: hujianmingeddy    时间: 2010-12-5 20:26
回复 一条河 的帖子
电阻只有增大,怎么会变小呢??怪!!!
作者: 曹颖    时间: 2010-12-5 21:37
你说的是个负载电阻  大一点小一点都没事的,估计是虚焊了
作者: 全不会    时间: 2010-12-5 21:40
不装这个电阻呢。会出现什么问题。能用吗
作者: 一条河    时间: 2010-12-6 09:38
能用啊我又从别的地方找了个1K电阻换上了。。
作者: 尹会胜    时间: 2010-12-6 11:44
看来你修的电源还是没有修好,负载能力差!
作者: asn1314123    时间: 2011-7-15 13:06
这个还真不好找啊  要是我的话可能一:改通用板  二:买原装板  慢慢向前辈。。。。
作者: limerry2000    时间: 2011-11-1 16:02
能修好就是能力啊。慢慢学习咯
作者: wangyi131    时间: 2011-11-1 17:09
楼主  我啥都不想就是想要你的分!
作者: okok365    时间: 2012-10-24 15:28
这些贴片电阻坏起来最能发现!
