收了100多条垃圾内存,信心大跌
cflr119
2010-11-25 13:50
收了100多条垃圾内存,信心大跌
前些天收了100来条垃圾内存,DDR 256M,DDR 512M,DDR2 512M,DDR2 1G,2G的都有
同于本人在电脑城上班,白天没时间搞,又没假,所以只有晚上加班加点,每晚熬到1,2点睡觉,经常10来余个晚上,终于告一段落
具体情况如下:
本人工具只有, 852D+ 的铬铁风枪一体版,加个865烂主板,915PD主板,诊断卡这些就不要说了
总共:
DDR 256M 的101条, DDR 512M 的31条,单面8条,双面23条
DDR2 512M 的3条, DDR2 1G的5条,2G的1条
第一步: 筛选
双面256M 的条,单面16位拼不了512的条,BGA256M的条,直接电话收垃圾老头抬走,一下少了32条
先易后难
第二步: 洗刷刷
扔到洗衣粉里甩进水桶,槎两三下,凉在窗外一个晚上风干OK
先动DDR2 的,运气差,没洗好的,上机,把一扫出红的先修,, 一下修好2条,带不进的先扔一边
再干512的,有二三条上机直接亮机进系统,OK,一扫出红的6-7条,OK ,可以拼的拼成1G,
没啥技术的
再搞256的,有红的全拆掉剩下用来拼512,这样又过了几多个晚上,头天精神蛮好,后来越来越困,有时候弄着弄着睡着了,握着风枪来回吹吹眼睛都闭上了,好几个颗烂就这样吹爆了
第三步
剩下的512不是认不到就是全红或红4到5个颗粒
开工,先关背面, 有些就直接亮机,有些相连两颗粒红的不知道是哪个,呆办法,从256那拆颗粒下来换,运气好的换一个就OK,运气差的换N多个还红,原因是虽然RST是通过了,但风枪一热,有些颗粒就坏掉了,所以,有时候接连换4,5个还是红,我碰过两三条,全板都这样,这些都是HY5DU56822a(或B)T-J, 这种-J的颗粒最容易坏,往往一吹就挂了,那些-H的颗粒好,吹上去基本都行.还有南亚的颗粒,整板都坏家伙! 搞完了正面搞背面,也是呆办法.一个一个换,速度那个慢啊,有时候一个晚上只能修1条,2条,还有两个晚上一条都修不出来,极度郁闷
搞了5 ,6个晚上,512的搞完了,开始高256的,也是先RST出一部份好的,用来换,弄好还要拼成512的,累啊,不过近两个晚上学会了先测再换,这样效率终于提高了点,有些颗粒数据线阻值明显不正常,直接扔掉,这样就省了不少时间跟手脚
有些颗粒连865板都带不进,刷BIOS也没用,一测供电短路,没好办法了,摸上去温度也不烫,没有BOBO机,只好拆颗粒再一个一个上到好板上测,晕死了,最恼火的一条拆到最后一个才知道他是坏家伙
DDR2的,最没意思的就是N多带不进系统,我都是事先准备一条好条,拆下一个,把要测的上上去,这样一个一个的测,太烦人了,不知道谁有没有什么好办法
就这样,死办法的修,时间都过了差不多15个晚上了,手上整出20来条成品
具体数目是这样的
DDR 512单面的8条修好加拼1G 得成品 3条
双面DDR 512的+ 用256拼的, 得成品 24条
DDR2 那根2G的拿回来一看,颗粒全压爆了,没一个好的,郁闷得要死
DDR2 1G的,5条修好2 条(已卖掉,185块)
DDR2 512M,有一条是双面的,不修,两个单面的还没修出来,慢慢搞了
算了一下修成功率,512M 的是80%,256拼成功的只有67%,晕死,以后还是要搞现代化,手工太折腾人了
还剩46条DDR 256单面的,不想搞了,因为这几天大受打击
在淘宝上,在本地论坛,站点发信息出售,人家一听是搞过了,直接闪人,我卖50/根,人家宁愿要所谓原装的75也买,,,妈妈的,以后老子拼的时候都选相同颗粒,再买点新标贴上去当原装拆机的卖,骗死你们!!
好了,这批内存暂时告一段落,剩下的46条256单面8位的,想要的朋友我可以按收价卖给你们,成品需要的也可以联系我,广告一下^^,
哦,还有个问题,有两条1GDDR 的,跟一条512M的,进系统开网页,偶尔出现内存不能读,有时用1天都没问题,有时一开机就蓝屏,用RST,MEMTEST86,测一个晚上都扫不出坏家伙,温度手摸上去也正常,就一直放着不敢出,不知道是哪个有问题,恼火,谁知道怎么办?教我一下,成的话我可以把256的或512的送给你
小贩
2010-11-25 14:51
DD1的256M不直几个钱了还收啊
雷小涛
2010-11-25 14:59
楼主这样搞出来的内存稳定不?
小小学徒工
2010-11-25 15:48
只能练技术用,1代市场比指望了 我早就灰心了
张四丰
2010-11-25 16:51
修好的都卖不出去. 我也懒的收了.
cflr119
2010-11-25 17:52
修好的条还可以,用一二天都没出过问题,卖出去几根都没回来过,以前修的过了4个月了没再回来
imovie
2010-11-25 18:01
回复
cflr119
的帖子
太难卖了,现在二代512才三四十块钱,1G也才八十左右
wtudxrgw
2010-11-25 20:30
一代的我们这边还值好几十块,还是不错的只要有市场就有好价钱
小小学徒工
2010-11-25 20:36
回复
cflr119
的帖子
用windows下的MEMT测试如果扫描出错误来找个SIS的板子 用RST测试肯定能测出哪的问题来
cflr119
2010-11-26 12:16
RST扫不出来的,整整一个晚上,都扫不出,MEM86也是,都不管用
五行电脑
2010-11-26 20:39
精神可嘉,太佩服了。
zanghuquan
2010-11-26 22:32
牛呀,我学没学会,学会了也这样试试。
ababhuang
2010-11-27 01:11
楼主有才,要好好学习一下。
李杰明
2010-11-27 08:16
这样做不值啊,现在内存才多少钱啊
jie010
2010-11-27 10:04
安信就是牛人,不服都不行!顶你。楼主这回有得搞了!
cflr119
2010-11-27 11:03
哈哈,安信老大,DDR2的我自己搞喔,DDR 的是因为搞了的卖不出去才不想搞的,DDR2还是好卖的喔
小白龙电脑
2010-11-27 12:24
做安信的徒弟很黄很暴力。。。
CougarFung
2010-11-28 15:30
回复
cflr119
的帖子
修好了拿去以旧当新?
雪山烧鸭
2010-11-28 16:01
D2还是有市场,D1不行罗
dgyangzw
2010-11-30 16:34
太牛了,赞一下!!!
jiang888888
2010-11-30 22:40
好辛苦的活儿,修内存
leavelife
2010-12-1 10:40
1代在我这还是有点市场的,2代 3代都还没普及
cflr119
2010-12-1 12:25
楼上的,要不卖到你那边去咯,哈哈
imovie
2010-12-1 13:45
回复
leavelife
的帖子
您这是哪儿啊 不是朝鲜吧。。。
有缘人1688
2010-12-1 14:03
内存,想在的价格行情跟股票似的 ,
y8160000
2010-12-1 18:53
可惜我没有这个技术,有就好了,想学修这个东东,
leavelife
2010-12-3 10:48
回复
imovie
的帖子
1代512 ,在我这,能卖到100块,你说呢
imovie
2010-12-3 11:15
回复
leavelife
的帖子
你这是哪里啊 我要去淘金 呵呵
iammg
2010-12-4 14:52
其实D1的条子现在还算可以做,,必竟好弄,,,D2的条子一直想搞,,NND水平,设备都不够,,,想想也就算了,,,这种废条收回来修好以后基本在深圳也是直接重新包装当新的卖,,,,,,利润那个高啊
jiaozhongyi
2010-12-4 15:24
想学习一下怎样修内存,谁能指导下
linmingxing
2010-12-7 21:35
DDR2的内存在我们这里十家有九家的货是翻新条。
wglcwh
2010-12-7 21:43
1代二手内存我这里卖140
笑容背后
2010-12-9 14:49
如果颗粒坏的太多的话 有时候就是修好也不是很稳定
蓝舟
2010-12-12 18:29
回复
小小学徒工
的帖子
我有一条ddr2 1g的,也楞是查不出毛病,有时候好好的,有时候蓝屏,晕
彪彪来学习
2010-12-16 00:46
好厉害啊 这么累
zbz1888
2010-12-17 23:43
楼主精神可嘉,值得学习!
leavelife
2010-12-18 11:17
失败是成功之母,这谁说了?
经验是自己摸索出来的,慢慢来吧,伙计,我刚开始报的信心也很大,收回来内存修的时候,才发现,,不是想象的那么简单,
diandn
2010-12-18 13:39
经验之谈啊!多谢!请问修内存用什么软件跟硬件啊?
284303754
2010-12-18 20:26
学习了厉害....
kr7041
2010-12-18 21:04
回复
imovie
的帖子
512四十元?你有多少条,还卖吗
imovie
2010-12-18 21:26
回复
kr7041
的帖子
http://item.taobao.com/item.htm?id=4582700866
自己看,淘宝上512m二代条不到30块
kr7041
2010-12-19 10:48
回复
imovie
的帖子
搞错了,我让想成一代的了
