标题: 联想旭日2101个USB好使,另2个不好使 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-11-25 13:16
联想旭日210   1个USB好使,另2个不好使
此机配置为945GM+GBM,此机共有3个USB口,其中1个好使,另外2个不好使,测这2个USB的供电有5V,可外接鼠标灯却不亮,而且这2个USB口的数据线对地阻值都正常,也都相同,USB口换了,故障依旧。难道真是GBM南桥坏了,
我修这么长时间USB不好使,一般是DBM和FBM南桥坏的多,而且此机还有1个USB好使,我认为不像是南桥坏了,请同行们指点迷津,问题出在哪里?
以下附上此机图纸,请朋友们帮我分析,谢谢。
该机图纸我已经上传了,在这里:
http://www.chinafix.com.cn/thread-313323-1-1.html
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-25 21:12
有一个好使 基本排除了桥的问题 你就查查那两个口的线路了
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-11-25 21:21
你就看看USB接口的有贴片的小电感有没有阻值增大,应该是供电没有到接口上去。查查
作者: 山高人为峰    时间: 2010-11-25 21:48
坏桥也是有可能的,就像独眼龙一样。另外查查5V供电线路上的保险或者L有否虚焊
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-25 21:51
外接鼠标没有亮,应该供电没有形成回路。5V有了。 查下接地脚.
作者: 945PM    时间: 2010-11-25 22:15
你加上负载看哈电压还正常不嘛?
作者: myhome31    时间: 2010-11-26 12:52
谢谢各位朋友的指点,我再试试查查。
作者: 心在飞翔    时间: 2010-11-26 13:03
有的机型有对地的保护二极管,看下有没有被击穿,
