标题: CQ40显示屏没画面 [打印本页]
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 12:48
标题: CQ40显示屏没画面
刚接到一架cq40手电,问题是开机时显示屏只得背光没画面,但vga输出没问题正常,初时以为只是显示屏小问题而已,就换了两三个都不可以,问题一样只有背光没有画面。....
请问各位大大有遇过这种问题吗?
作者: 583600096    时间: 2010-11-25 12:52
对屏接口对地打阻值  看LVDS数据或CLK是否有断线、、、
有可能是显卡故障
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 12:59
回复 583600096 的帖子
”对屏接口对地打阻值  看LVDS数据或CLK是否有断线“
请问这句是什么意思?对不起还是新手勒
作者: 小段2010    时间: 2010-11-25 13:03
显卡和屏线都有可能的啊
作者: 洛少    时间: 2010-11-25 13:07
显卡虚焊,或者屏线断裂.......你拆机的时候注意机子灰尘那些没  如果灰尘比较多的话,显卡虚焊的比较多....做个bga吧..............也先仔细观察下  屏线..看看有没有断裂.....
作者: 洛少    时间: 2010-11-25 13:08
回复 chnyu 的帖子
对地打阻值....如果这些线没有断裂,阻值是可以用数字表示的。如果这些线有断裂,对地阻值为∞.....
作者: 583600096    时间: 2010-11-25 13:13
回复 chnyu 的帖子
在屏排线上会有一组一组的数据线(一组两根)、你注意到了吗、、如果是单六的屏会有四组线、其中三组为数据线、一组为时钟、数据线阻值相近、时钟线阻值相近、、、、VCC要有、GND要与主板GND相连
作者: cjwx    时间: 2010-11-25 13:16
我有台旭日150的机子也是这个问题,有背光不显示,显示的有竖条条,请问是屏的问题吗,刚接到本子的时候外接显示器还能正常显示,换个屏试了一下不行,现在外接显示器也不显示了
作者: 孔强    时间: 2010-11-25 13:33
这种情况一般都是显卡造成的   CQ40的一般也容易坏显卡  但是屏线坏的很少
作者: 太太阳    时间: 2010-11-25 14:13
到现在还没有修过显卡的,  修过几个屏线的
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 14:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-25 14:26
应该是显卡问题,我遇到过CQ40的外接好的 但是屏幕就是不显示,加焊显卡就好了
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 14:45
但部机是intel cpu,4 series express chipset来的,如果是amd坏显卡就可以接受,但intel机都会有这样坏吗?这intel display chipset也可以加焊显卡吗?
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 14:51
屏线换了,显卡加焊了,都是不显,一样问题,开机又背光没画面,VGA输出没问题
作者: zhoufuqiang    时间: 2010-11-25 14:58
屏供电 正不正常?
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-11-25 15:03
外接显吗,量下屏上供电不正常也会白屏的
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 16:15
外借是显的,用lcd就只得背光没画面,问题好辣一下
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 16:22
问一个愚蠢的问题,要怎样量屏供电。。。。?
作者: jiamer    时间: 2010-11-25 16:35
是显卡的问题,VGA显示正常,VGA跟显卡的线不是一条路,
建议你可以先加热一下显卡看看
作者: g73g84    时间: 2010-11-25 16:36
那个现象是灰屏
作者: eser120    时间: 2010-11-25 16:56
显卡问题 这个我是很有经验的
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 18:13
建议你可以先加热一下显卡看看
显卡加热试过了,还是一样,显示屏也换了几个都是一样,开机只有背光没画面出来,VGA是正常的。
顺带一提我的型号是cq40-101tu,intel cpu的
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 18:34
这个问题..显示屏只有背光没有画面,VGA输出就没有问题
是这问题吗?
作者: guohongbao    时间: 2010-11-25 19:11
换显卡
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 19:43
guohongbao 发表于 2010-11-25 19:11
换显卡
但这真是显卡问题吗?intel显卡坏率不大喔
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 19:44
换显卡
换显卡
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-25 20:19
换显卡吧.这机子就爱出这个问题.
作者: 张楠益    时间: 2010-11-25 20:34
学习了很多,谢谢大家了哈
作者: chnyu    时间: 2010-11-25 20:59
但我整个屏幕和屏线都换掉了都不行,一样的状况,开机只有背光没有画面,VGA外接就ok
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-25 21:02
检查一下屏的数据线 要不就是显卡的问题了
作者: jiamer    时间: 2010-11-25 21:16
顺带一提 ...
101tu?那换一个,我今天刚好碰到一台机器,加热不行,就是不亮,后来直接换了一个试了下,还真亮了
作者: chnyu    时间: 2010-11-26 01:53
直接换一个是换什么?整个屏与数据线都已换过了喔
作者: 四十三笔画    时间: 2010-11-26 09:36
应该是显卡开启信号没有吧。查查这路
作者: chnyu    时间: 2010-11-26 09:49
研究到眼睛发光!大大们救命啊~~在线等救~~~~!!!
作者: ji04425    时间: 2010-11-26 10:00
我遇到过一款CQ61的机器跟你的故障一样  ,以为灯管坏了  ,重插一下平线就好了
作者: 星科技    时间: 2010-11-26 10:14
首先用BGA加焊、不行的话重植显卡。集成的就北桥
作者: chnyu    时间: 2010-11-26 19:30
已经ok了!是屏问题!换了第三个才ok.....
但奇怪勒,原本那屏接去另一架机器又可以用喔,接回原来的就打回原形,有背光没画面,~~~
作者: 812358895    时间: 2010-11-26 19:48
屏线断了,也有可能是显卡的问题,我在hp售后的时候,就遇见过的。
作者: luster    时间: 2010-11-26 19:59
我也觉得是显卡问题
作者: 华翔科技    时间: 2010-12-1 14:45
这款机器是ATI的北桥吧,集显的,可能有问题,楼主拆下后,换其它屏正常,并不代表北桥就无问题,
作者: guohongbao    时间: 2010-12-5 13:14
最好拷下机
作者: 李建军王燕    时间: 2010-12-5 13:19
先测屏的阻值,在测显卡的阻,都对就换显卡。
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-5 13:44
是显卡问题,我修的都是显卡
