ZXCVWtest
标题: ASUS M2A-VM不能装PCI声卡驱动? [打印本页]
作者: jeek2008    时间: 2010-11-25 12:44
这主板听客户说以前烧过集成声卡,后来才加的PCI声卡。现在就是不定时死机,我先重装了系统,后就出现不能安装PCI声卡驱动,换声卡也一样。装的时候正常,要求重启后就是一叹号呀!不知道要查哪里呀?求个思路!谢谢!
作者: 583600096    时间: 2010-11-25 12:53
烧坏的集成声卡有没有拆掉、
作者: 洛少    时间: 2010-11-25 12:55
如果可以的话,先把主板上的声卡和功放芯片去了......一个感叹号  应该是你驱动不正确吧...努力找吧.....以前在学校帮老师装个机子的声卡驱动  装了3个小时,下了n个驱动....
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-11-25 13:40
可能是以前的坏声卡影响到了总线了吧
作者: jeek2008    时间: 2010-11-25 14:06
我想也是,正想干掉那个芯片!先干了再试下。
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-25 14:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 柒佰    时间: 2010-11-25 14:32
回复 jeek2008 的帖子
感叹号??明显要拆掉那个坏的。你插独立的有认出来吗?
作者: jeek2008    时间: 2010-11-25 14:44
现在干掉了那个主板集成的声效芯片,PCI声卡驱动也是用的声卡自带的,还是不行啊?现在能认出来但装不上驱动,只打感叹号!装驱动时又正常安装得上呀?
作者: 柒佰    时间: 2010-11-25 14:55
回复 jeek2008 的帖子
晕,我觉得是你没装对驱动。看下型号吧。不是什么声卡都一样的。
作者: shiyilangren    时间: 2010-11-25 15:34
没有用过pci的声卡但是要是出现叹号应该是声卡驱动没有装好,
