七彩虹915P-D型主板通电不跑代码
非你不娶
2010-11-25 12:36
七彩虹915P-D型主板通电不跑代码
一张七彩虹915P-D型号的主板问题是通电不跑代码。主板芯片是因特尔的。CPU供电0V,内存供电是1.8V是一代的内存。正常的应该是2.5才对的。其他的都正常。我是新手到这里不知道该先修那里的供电。而且内存供电的场管我已经换过了。到这里我就没有头绪了。《注明一点CPU座是针的。》
洛少
2010-11-25 12:44
只要不跑代码,说明cpu没正常工作,先测cpu供电,供电没有就先把供电修出来再说.......
北桥如果有问题,cpu也不工作的....
tanghaihuathh
2010-11-25 13:19
楼上说得有道理
耒阳精诚维修
2010-11-25 13:41
先把内存电压修出来,再修CPU供电吧
环瑞升技
2010-11-25 13:50
先测量一下别的供电正不正常
尤李西施
2010-11-25 15:12
先修内存供电,换场管儿,换电源管理芯片,直到把内存供电修好
小段2010
2010-11-25 18:26
把CPU供电先搞定在说啊 然后在处理内存的问题啊
凌寒
2010-11-25 18:39
按时序修,先修内存供电,
