标题: MS-7309主板CPU供电故障维修 [打印本页]
作者: 晨风电子    时间: 2010-11-25 12:35
送来时上电发现CPU供电上管击穿,更换,上电北桥,CPU无供电,测ISL6566 10脚供电0.9伏,更换6566,再测10脚电压1.08伏,北桥供电,CPU供电正常,主板点亮
作者: 583600096    时间: 2010-11-25 13:00
意思就是说上管穿了、由于S极与管理芯片相连所以挂了管理芯片?
CPU咋没挂
作者: chinachenhua    时间: 2010-11-25 13:01
回复 晨风电子 的帖子
你这样发帖别人都看不懂的
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-25 13:16
说一下维修思路啊,6566第十脚的作用……,这样有利于大家技术的提高
作者: 晨风电子    时间: 2010-11-28 15:10
基地里介绍了6566的10脚电压正常值,而我测10脚的电压是0.9伏,所以我更换了6566,就好了
作者: 晨风电子    时间: 2010-11-28 15:15
VDIFF引脚:差分远端检测放大器
作者: yangleimzx    时间: 2010-11-28 19:46
10脚电压应该是好多啊??基地里介绍了6566的10脚电压正常值??
