dell开机风扇就一直转
攻芯
2010-11-25 12:05
dell开机风扇就一直转
我这个是新电脑 一开始是 老死机蓝屏 现在换了主板以后 只要一按电源开关风扇就开始转 一直不停 请教一下各位 一般都是什么情况导致的
583600096
2010-11-25 12:11
你笔记本的散热有问题 所以风扇一直转 用鲁大师测下温度看看
大连笔记本维修
2010-11-25 12:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zyw998
2010-11-25 13:09
看下是不是那个芯片的温度不正常或是温控电路有问题.
但是如果你那电脑是别人翻新出来的二手货,有可能是改了风扇的.也就是说风扇不经温控电路而是直接接在U口的供电那里,所以一开机就会转
攻芯
2010-11-25 14:07
不好意思 我 说的不够清楚 是这样我电脑才买了一个多月 现在是保修换了一个新的主板 之前是风扇不转 现在换一个块新的是开机就一直转 给系统没有关系 给风扇供电是八角场管 风扇是三根线的 红色供电是5伏 中间接地 黄色也是五伏 红色和黄色的都和这个八角场管相连的 这种场管是什么结构的不太清楚 所以也不知道有没有问题 还是控制场管的信号不对
科创都市
2012-10-17 13:10
有可能跟主板的BIOS有关系 我以前也 修了 一个这样的本 刷了一个BIOS就ok了
徐伟超
2012-10-17 13:17
同意楼上的,刷BIOS试试
伊楠
2015-3-7 11:37
楼主的修好了吗
