装系统遇到的麻烦。
fengshenlz
2010-11-25 11:07
装系统遇到的麻烦。
重装系统。重起以后又还原它原来的系统。 格盘也一样。 重起又变回原来那样。 有谁遇到过这样的问题。
fengshenlz
2010-11-25 11:18
自己顶个别沉了。
蔡杰赢
2010-11-25 11:21
要么你的主板有还原卡之类的,要么应该硬盘磁头的写功能坏了
fengshenlz
2010-11-25 11:21
没有还原卡。
fengshenlz
2010-11-25 11:24
回复
蔡杰赢
的帖子
硬盘磁头的写功能? 现在是硬盘还能用。 重装不了。 硬盘里面所有的东西都删不掉。 删掉重起又还原了。
fengshenlz
2010-11-25 11:41
在线等着。 顶上去。
蔡杰赢
2010-11-25 11:47
回复
fengshenlz
的帖子
硬盘的磁头包括读功能和写功能,我的意思是你的硬盘的磁头的写功能话了但读的能力还是好的。这样的话你的硬盘就只能读不能写了。这个是三星硬盘的通病来着,其他硬盘几率很小
fengshenlz
2010-11-25 11:50
回复
蔡杰赢
的帖子
的确是个三星。 那这东西还有救不?
星语恒通
2010-11-25 11:53
三星出这问题,直接找垃圾桶吧,前次搞来23个80G,一个都没挽救过来
jiamer
2010-11-25 11:58
同意7楼的说法。。。
蔡杰赢
2010-11-25 11:58
没戏了,你直接就卖垃圾佬就好了!或者留着到时碰到板坏的相同硬盘换板。
fengshenlz
2010-11-25 12:02
谢了。 我在找垃圾桶。
大连笔记本维修
2010-11-25 12:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大连笔记本维修
2010-11-25 12:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
287561809
2010-11-25 12:24
反正也费了 低格清零 也可以给磁头加磁啊 那方面的软件多的是
q418273836
2010-11-25 12:36
确实 三星 80G 的那盘 厚厚的一眼就看的出来的...
每次我见到那盘 我就怕..
daemonlive
2010-11-25 13:37
三星硬盘质量真不咋地,以前金盘还好点
wdz2k
2010-11-25 13:46
海尔,TCL有几种在BIOS中加了硬盘还原,很垃圾
查清机型,咨询一下厂家
一般 开机按HOME键进入,卸了即可
丁丁迅维
2010-12-19 21:06
现在三星的硬盘特垃圾,很好出问题,,,出的问题我都想不到的.....郁闷
探讨学习
2010-12-19 22:33
这是硬盘问题,擦一擦然后一键分区吧
这样的话应该可以破坏他的还原系
我装过一个,格式化没用,必须擦掉,然后一键从分,才能彻底解决
希望可以帮到你
wangjunbo1
2010-12-20 09:30
低格试下呢
ysmgogo2000
2010-12-20 14:47
試試重建MBR吧!原因是:電腦只要裝還原軟體,就不能重灌。
具體方法:在DOS下c:\spfdisk/mbr 或者fdisk/mbr 至於其他我就不曉得了。
這是親身體驗,絕不唬人。
lzb197966
2010-12-20 15:38
真还不知道有这情况,学习下,下次说不定就碰到了
