标题: 新手之使用万用表测量:主板元件:的方法。不会的朋友看看这里 [打印本页]
作者: 306248061    时间: 2010-11-25 11:06
    首先我要说的是“注意表笔的插孔”对应的功能。。。。。
电压的测量
  1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。   2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
编辑本段电流的测量
  1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。   交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!
编辑本段电阻的测量
  将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
编辑本段二极管的测量
  数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到"-|>|--"(不会画这个标志)档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。   对于指针式万用表,红表笔表内接电池负极,黑表笔表内接电池正极,所以使用指针式表测二极管时若阻值很小,则黑表笔一端为正极;若阻值很大,则红表笔一端为负极。   对于数字式万用表,若阻值很小,红表笔为正极;阻值大,黑表笔为正极。
编辑本段三极管的测量
  表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示"1",则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即 β值;再固定基极,其余两脚对调;比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。   小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。
编辑本段MOS场效应管的测量
  N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。
作者: xieding007    时间: 2010-11-25 11:27
新手,正在学习,谢谢
作者: 26567529    时间: 2010-11-25 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wx21hot    时间: 2010-12-1 14:02
有资料 谢谢楼主
作者: 正在注销    时间: 2010-12-1 14:37
        对刚入行的新手蛮不错的
作者: qjlzb    时间: 2010-12-1 17:24
谢谢 学习中
作者: zheng8    时间: 2010-12-1 17:49
学了点知识
作者: gsdgsgasdg    时间: 2010-12-2 15:47
阿,这个是基础的基础阿!
作者: abd007010    时间: 2010-12-4 17:16
对我很有用啊
作者: 白杨梨    时间: 2010-12-4 21:00
   使用不是很灵活   努力学习中
作者: lchdiy    时间: 2010-12-4 21:01
不错,学习了~~~
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2010-12-4 21:47
我们是新手、所以学习了。
作者: liujun10086    时间: 2010-12-5 11:17
谢谢楼主
作者: hatian    时间: 2010-12-5 11:50
回复 306248061 的帖子
新手,正在学习
作者: 王链淞    时间: 2010-12-5 11:53
万丈高楼拔地起,基础最重要!
作者: countryman    时间: 2010-12-5 23:43
不错。.。。。。
作者: 通行证    时间: 2010-12-6 15:09
看来新手不少啊
作者: stw2905    时间: 2010-12-6 15:33
我要好好补习补习 基础知识了
作者: 1007999826    时间: 2010-12-6 20:58
不错,如果再加一些图片就更完美了。
作者: pqweqwe0    时间: 2010-12-7 08:02
謝謝大大分享!!~
作者: lixiansheng0    时间: 2010-12-7 13:29
内容太少了往下还有吗
作者: 82515908    时间: 2010-12-7 14:08
回复 一帆科技 的帖子
可以,你可以把所有的都写在上面吗?
作者: zxzgm    时间: 2010-12-8 11:40
学习了,虽然已经会了,但温故而知新嘛!
作者: 悠悠蓝天    时间: 2010-12-9 16:39
受教了,有些都不知道的!
作者: lengyanqing    时间: 2010-12-9 18:02
新手学习中!谢谢楼主!
作者: linyoupo    时间: 2010-12-9 19:54
学习了!!!!!
作者: 121869823    时间: 2010-12-9 22:39
不错不错 非常的值得我学习
作者: 小段2010    时间: 2010-12-9 22:44
虽然已经会了,但温故而知新嘛!希望对新手有用
作者: 无军衔    时间: 2010-12-9 23:15
嗯,写的蛮详细的了!
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-10 11:19
还不错,先收藏了再说
作者: zzlwolf2008    时间: 2011-3-8 00:42
不错的基础知识
作者: hoder    时间: 2011-3-8 12:54
复习一下,忘得差不多了。
作者: jieshao905    时间: 2011-3-8 15:18
元件级的维修资料!~不错!~有时间打印出来慢慢的看!~
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-3-8 17:19
回复 306248061 的帖子
谢谢了,我新手刚在学万用表
作者: doudoubaba    时间: 2011-3-9 10:41
不错,学习了。。。。
作者: 747756817    时间: 2011-3-9 13:28
新手,正在学习中。
作者: dogggy    时间: 2011-3-9 20:07
学习中是个好的东西
作者: wlf7190    时间: 2011-3-9 21:12
基础知识,值得学习。万丈高楼平地起。
作者: 山林猫    时间: 2011-3-9 22:29
BC
作者: 山林猫    时间: 2011-3-9 22:30
BC
作者: flmmail    时间: 2011-3-9 23:05
回复 306248061 的帖子
终于找到“回复”了。太阳的.
作者: nyfdxww    时间: 2011-3-10 00:34
很详细
虽然都是基础知识
但再次阅读还是觉得有很多地方应该注意的
作者: lixiaoyi1992    时间: 2011-6-1 23:59
好东西,学习中
作者: zhangsuhui    时间: 2011-6-2 08:23
适合刚入行的兄弟
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-6-2 08:58
嘿嘿  看了
作者: 蓝焰    时间: 2011-7-23 10:24
这个可是入门级的实用啊,好好学习下
作者: gggkfqb    时间: 2011-7-23 17:13
写的好..是我们新手应该看的教程......
作者: 盆地    时间: 2011-7-23 18:09
可以看看,谢谢!
作者: limeng1010    时间: 2011-7-23 18:12
好东东,谢谢了
作者: lin96742    时间: 2011-7-24 09:36
多谢分享学习中
作者: 封魄    时间: 2011-7-24 09:57
学得很全面
新手看完了应该不会说不会用万用表了
作者: pujiang    时间: 2011-7-24 10:22
温故而之新
作者: 慢慢懂    时间: 2012-3-26 14:35
jeygfuqwefkqjwbfkjqwfe
作者: yechao    时间: 2012-3-26 21:56
发贴辛苦了...
作者: siqiutian    时间: 2014-6-19 11:01
很好的额资料啊,如果能够把常用的测量电流的断路方法贴出来就更好了
作者: batakha    时间: 2014-6-19 11:08
适合基础的学,谢谢了
作者: mengdana    时间: 2014-6-19 12:32
讲的很好,但能不能把原理讲清楚,比如,为什么“此脚即为栅极G”、为什么"红表笔接的是S极(源极)",原理明白了,就不容易弄混了,授人以鱼,不如授人以渔。
作者: rocky123    时间: 2014-6-19 12:34
没办法的是量完电流档,回到电压档,表笔插头总忘了一起换过来
作者: Qiu.J.Q    时间: 2014-6-21 10:23
謝謝分享,学习中
