标题: 修复鑫盛电源,电路第一次见到 [打印本页]
作者: ken13    时间: 2010-11-25 10:20
标题: 修复鑫盛电源,电路第一次见到
    今天接到一送修电源,先说下这电源电路,比较奇特,还没遇到过。它的主电源电路就只有一个mos管,难道辅助管和开关管就共用这个mos管,次级电压比较也没用通常的494和339,不是很有把握,硬着头皮修吧。看主电源一边七脚芯片烧毁,型号不明,网上搜了下有两种,一种是p1014和fsd200,于是下了database根据引脚资料再对照电路板,确定是p1014。换上好,对芯片旁边相关元件检查了没发现问题。接上灯泡作保险,插上电源灯泡一闪即灭,有戏,以为就这么简单。一测绿线和紫线,都只有1v,查辅助电路吧。板上量了下光耦和431都正常,量了下431取样电阻中有一个100欧有140欧,不知道算不算变值,换了再说,换了电压依旧。这电压比较芯片也不熟,就先换光耦吧,换个上去,5v电压来了,短接电源工作了。再量换下来的光耦,3,4脚不通,正常应该有阻值的。看来以后测量还是拆下来测量比较保险点。
作者: 雷小涛    时间: 2010-11-25 10:35
楼主电源也修啊,我这坏了就直接换新的
作者: 张定文    时间: 2010-11-25 11:02
维修维修就是要修 修电脑换新电源你那里来的利润。 花几块钱就修好电脑  收100元不多吧  比你换新电源利润高吧?
作者: tnzy    时间: 2010-11-25 11:17
光耦合不通会烧p1014,怎么会电压低
作者: ken13    时间: 2010-11-25 11:20
回复 tnzy 的帖子
电路我就不会分析,这电源我确实是先换了1014后测电压只有1v,再换了光耦就好了。
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-25 14:46
长城里P1014坏得特多,维修时要注意。
作者: 124118362    时间: 2010-11-25 23:11
经常修机的要会常遇到这种光隅导致SB电压低的情况!
