15寸CRT显示器
远离维修
2010-11-25 10:14
15寸CRT显示器
一台15寸显示器开机有无信号、、接主机亮绿灯无显示、、好像死机那样、、拔开主机信号常亮绿灯没有无信号显示出来、、关机再开机又可以亮显示无信号、、检测各电压正常、、就是接主机显示不出来、、请教各位什么问题??????
feiyun
2010-11-25 10:19
看看你线是不是坏的
dcdzzz
2010-11-25 11:02
1、看看主机的分辨率,不要设得砂高了,15的一般在1024*768以下。
2、检查数据线,看看有没有问题。
3、检查显示器数据线的接口到CPU的H、V脚的电路。
远离维修
2010-11-25 11:54
回复
dcdzzz
的帖子
不关分辨率和线的问题、、我也换过线啦!H.V的电路正常、、、我接信号的时候有显示那种声音、、就是没有图像出来、、拔掉信号也不能显示出无信号、、如果关了机在开机就会显示出无信号接回主机一样显不出来、、、
dcdzzz
2010-11-25 18:35
是不是高压启动了一下就没有了?如果是,那就是保护了。你把二次电源的开关管拆下再试试。
盗花香
2010-11-25 18:50
主机的分辨率
ylc188
2010-11-25 18:56
电脑VGA输出信号线接到视放板上面,信号输入都有稳压二极管,如果这些二极管坏也会这样。
