标题: yestonP43战神版 PS/2口键盘不能用 [打印本页]
作者: jydzwx    时间: 2010-11-25 10:05
开机 键盘灯都会亮下,电压正常,接口也换了,但键盘用不了。进入系统 ,用usb键盘其他功能都正常。
作者: 荔浦佳信电脑    时间: 2010-11-25 10:14
量下时钟和数据有没有电压,看下排容排阻
作者: 雷小涛    时间: 2010-11-25 10:39
PS/2接口有问题,一般排容坏的最多,直接把排容摘掉
作者: wwwjian661    时间: 2010-11-25 11:15
换个I/O试试
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-11-25 13:47
重点查一下排容,IO这两个地方
作者: 恒联维修    时间: 2010-11-25 13:55
仔细看看有没有断线的地方
作者: 柒佰    时间: 2010-11-25 14:40
藐视都是高手。你先进BIOS,能进的话。就可能是BIOS的设置问题。量PS|2电压。然后到IO
作者: 尤李西施    时间: 2010-11-25 14:57
排阻,排容,再就是IO,这个应该不难呀,因为你接USB都可以用
作者: 莽原    时间: 2010-11-25 21:13
看一下BIOS设置,不行就刷下BIOS,时钟和数据电压如果正常就去掉排容最后是IO和南桥
