查看: 5549|回复: 18
新做的廉价预热台BGA焊台
发表于 2008-2-2 01:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
新做的,预热面积30X20厘米,感觉挺好,试了拆了下南北桥.
材料1200W红外陶瓷发热板一块(买了两块,本想做个30X40的,多一块, 有需要的朋友可以拿样东西和我换),不锈钢架子一个.发热板两小辫子直接接电线.
发表于 2008-2-2 06:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
太简单了!估计楼主的东西不会好用!而且做得有点丑哦!不过创新精神值得学习
发表于 2008-2-2 08:45:53 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
楼主有很强的动手能力鼓掌。。。。。。。。
发表于 2008-2-2 09:36:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1200W红外陶瓷发热板哪里买的,多少钱一块啊?
发表于 2008-2-2 10:55:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
预热100多度,上面再加热取芯片,是不会鼓电容的.
我直接把板子加热到200多度取芯片,时间又没控制好,电容肯定要鼓,电容没有一定时间高温不大会爆
加热面积越大,板子越不容易变形.
发表于 2008-2-2 10:57:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
原帖由 其艺 于 2008-2-2 09:36 发表
几十块钱,卖发热器材的那里应该都有卖
发表于 2008-2-3 02:58:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主大哥,动手能力真强的,不过操作起来方便嘛?需要很有经验么?
发表于 2008-2-4 17:14:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
下面加热到120度.上面再另外加热这样效果最好.
发表于 2008-2-5 18:36:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没温度控制危险哦!没经验板会鼓的....
发表于 2008-2-5 19:13:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
温度可以不好控制  温度不会均匀  修坏的可能太大
发表于 2008-2-6 04:16:04 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
不如风枪 好使  不过 精神可佳 呵呵~~
发表于 2008-2-6 10:20:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这样做估计有点危险.但精神可嘉顶一个. :D :D
发表于 2008-2-6 17:02:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
老大很有DIY精神呀,BGA焊台要2000多呢,顶了
发表于 2008-2-9 14:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2008-2-9 15:02:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然我对BGA一窍不通,但是看了楼主的焊台,还是觉得很有才
发表于 2008-2-9 15:13:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
精神可佳, 可是看起来有点危险, 没有温度控制, 会不会越修越惨啊 !!!
发表于 2008-2-9 15:19:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这跟锡炉差不多啊。。
这跟锡炉差不多啊。。。
  有危险性 VIA的芯片不能下吧  电容会杂[跑了。。
发表于 2008-2-14 11:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的思路还是不错的,整个板加热就是为了防止大的变形,但最好加入温度控制功能,还有就是可能发热不均匀有可能局部超温,不过还是很值得鼓励的,搞维修的人就是应该自己多动手,做些自己趁手的工具设备,很有成就感的,我也喜欢自己开发小工具.
发表于 2008-2-14 11:59:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的工具成功率高吗????要浪费好多时间去学习控制时间和温度吧!!!
