完全安装版装系统
xinweichang
2010-11-25 08:44
完全安装版装系统
以前一直都在用ghost装系统,近来用了一次安装版,产生了一个疑惑,用安装版有一个复制安装文件的过程,那安装文件是复制到了哪里呢,会一直存在吗
wlkj2712
2010-11-25 08:47
应该是复制到硬盘,再从硬盘解压的,不知道对不对,期待高手!!!!
罗栋
2010-11-25 09:25
复制到硬盘。。。
cielo
2010-11-25 11:29
学习了,很久没装过安装版的了
有缘人1688
2010-11-25 23:12
硬盘 必须的
wdz2k
2010-11-26 08:33
先复制到 硬盘上,安装完成,最后一步是删除用过后没有用的文件
现在打补丁很直观的,先在某一个盘上产生一串母组成的文件夹,过一会又没了
daemonlive
2010-11-26 22:25
是先复制到硬盘的,你如果在复制那一步把电脑关了,进去会发现硬盘上放复制文件的文件夹的.
bngudu
2010-11-26 23:26
复制在C盘 文件名好像是 i386 等等
bngudu
2010-11-26 23:30
睡觉哦,晚上好冷
luouser03
2010-11-27 17:55
应该是硬盘吧
bskyfd
2012-10-21 23:02
复制到硬盘吧
yuhao55667788
2012-10-21 23:10
硬盘 必须的
yucall
2012-10-22 03:23
复制进入硬盘了,装机如果是自己用,最好用原版系统安装版安装,不要用gost。
q897494086
2012-10-22 17:04
在c盘,有个windows old的文件夹,可以删除掉!
huyu7879
2012-10-28 23:36
xing7681
2012-11-6 14:32
当然是复制到c盘了 如果你在安装正版系统在复制完成重启时 不进硬盘进pe系统你会看到c盘有好多名字奇怪的文件 这些就是安装文件解压的 你可以在这时候ghost备份一下 就能当ghost版的纯净xp系统了
xing7681
2012-11-6 14:33
不会的 在安装完成后系统会自动的删除的
