标题: 液晶17一亮一暗 [打印本页]
作者: 同伟商贸    时间: 2010-11-25 08:07
标题: 液晶17一亮一暗
开机一亮一暗。。指示灯绿色。。关电源在开又正常重复几次后。。有时候又可以正常显示。只要显示后就不出问题。。相当开机要预热
作者: 想你XNA    时间: 2010-11-25 08:17
有虚焊的地方吧 ,处理一下发热量高的地方
作者: yangleimzx    时间: 2010-11-25 08:19
应该有电容鼓了。。。
还有一种可能就是开关。。
作者: jay513980831    时间: 2010-11-25 08:34
电源指示灯一起闪么?不一起闪是灯管和屏的事!一起闪有可能是电源板,我前两天修了一个一起闪的竟然是开关按钮的问题!!!!!!!
作者: 同伟商贸    时间: 2010-11-25 08:36
补充一下。拆掉以后就能显示正常了。高温的地方全部处理过了。也没有电容冒泡
作者: 刘重兵    时间: 2010-11-25 08:38
重点查一下高压部分
作者: 松树    时间: 2010-11-25 08:57
电容没有冒泡不代表电容是好的。代换试一下
作者: sady    时间: 2010-11-25 10:17
可能没接触好
作者: viqqgb    时间: 2010-11-25 11:32
那个太常见了,有没有新型一点的
作者: 小段2010    时间: 2010-11-25 13:08
拆机把鼓包的电容换掉就好了
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-25 13:35
电容漏电了
作者: zyw998    时间: 2010-11-25 13:51
你这个是属于电源负载差吧,把电容换掉应该没问题了
作者: 一条河    时间: 2010-11-25 14:21
如果一明一黑的间隔时间长那可能是按键盘的问题。如果间隔时间短那可是高压和灯管的问题
