标题: 尝试解决硬盘磁头死锁(卡主)的办法 [打印本页]
作者: imaple    时间: 2010-11-25 08:06
前段时间,笔记本待机后无法恢复了,关机后无法开机,硬盘有异响,把硬盘摘下挂到别的机器上也无法开机,肯定是硬盘挂了。听硬盘声音,电机没有起转,但有有节奏的机械声音,上网查了一下,估计很可能是磁头卡主无法复位了,为了验证想法,就动手把硬盘拆开(有尘环境),看果然是磁头没复位,用镊子用力把磁头推回去(不知道为什么会比较费力),装上后正常开机可用了,但硬盘已经产生大量坏道了,这是我的野蛮维修方法导致的。
  其实磁头卡住,不应该轻易开盘,在硬盘通电时,轻轻敲一下壳体,磁头就可能复位了,这样既不损伤数据,也不会对硬件造成损伤。
作者: yangleimzx    时间: 2010-11-25 08:21
是你推的方法不对。。我师傅推过。。。能行。。。但也有推坏的时候,,好像要向一个方法推
作者: yangleimzx    时间: 2010-11-25 08:22
上面说错了。。向一个方向推
作者: 洛少    时间: 2010-11-25 08:54
开盘哦......开盘最好让灰尘少点的房间弄,可以在浴室洗完澡,然后开盘。
作者: 星5期    时间: 2010-11-25 12:13
有时候走到了LOGO这里就暗屏了(表明;这个顾客不知道是倒霉还是怎么样的,装完系统后没多久,显示器也坏了,是高压条出现问题。此问题本人可以很明确的说;显示器完全修好了。)、有时候进入桌面后就死机。 最后本人怀疑是内存
作者: kknt    时间: 2010-11-25 14:11
用防水的包装袋把硬盘包上!放到冰箱的冷冻室里,冻上几小时或是一晚上,第二天,再接到台机上。O。O复活了。
作者: 东泽主板    时间: 2010-11-25 15:23
kknt 发表于 2010-11-25 14:11
用防水的包装袋把硬盘包上!放到冰箱的冷冻室里,冻上几小时或是一晚上,第二天,再接到台机上。O。 ...
好办法,有机会试试
作者: zzm    时间: 2010-11-25 15:25
这是什么原理?热胀冷缩?
作者: imaple    时间: 2010-11-26 12:14
这方法似乎真的不错,等硬盘再坏掉就有机会试试了
作者: xuxionghui    时间: 2010-11-26 20:05
我弄过一次  是轻轻敲击侧面  磁头就归位了
作者: 真无敌    时间: 2011-4-21 18:06
磁头推复位后,用不了几天就又卡住了,怎么解决?
作者: 唐山-大兄    时间: 2011-7-8 22:20
用多用电源调到14V后,通电就侧敲下,有时还是可复位,多数有坏道
作者: 743768715    时间: 2012-9-17 20:03
不应该轻易开盘
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 12:05
这个硬盘只能将就用 了。不能存数据,做系统盘,如果坏就重装系统,只能这么用了
作者: qq578132    时间: 2012-10-12 12:20
硬盘不能开的哦,灰尘解决不了
作者: zhzmy    时间: 2013-9-9 16:46
我的怎么敲也没有用,又不敢太用力
作者: zhzmy    时间: 2013-9-9 16:47
你的好了不会容易坏吧
作者: 电脑维修者    时间: 2015-3-31 11:38
我刚遇到一个WD5000AAS转不起来
作者: lz王晓斌    时间: 2016-8-20 17:48
不错,学习
作者: wymyhc    时间: 2016-11-18 14:03
是个好办法 。有没有人试过。是打那一边。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-19 07:08
都已经产生坏到了,这个方法不可取
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-20 06:42
motozhifu 发表于 2016-11-19 15:06
谢谢了   正好学习了  正好要用了 。
连续几次都回帖相同的内容,有灌水的嫌疑哦,提醒你一下
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-1-16 10:34
用防水的包装袋把硬盘包上!放到冰箱的冷冻室里,冻上几小时或是一晚上,第二天,再接到台机上。O ...
冻一下真的能行吗,楼主是过还是听说
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-1 17:25
LAOYUANYUAN 发表于 2017-1-16 10:34
冻一下真的能行吗,楼主是过还是听说
冻一下的这个方法,还真的没有试过,可以敲一下硬盘试一下
作者: robter    时间: 2017-2-10 09:00
这个问题还是经常遇到,基本不好彻底修复
作者: li7ming    时间: 2017-3-4 12:24
开机放一个炮竹插入硬盘底下,等待奇迹发生
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-4 14:53
你这是逆天的节奏啊,就炸坏了呢
作者: 陈建东    时间: 2017-3-15 21:21
我有时拆开用镊子吧磁头复位,但有时把磁头弄坏了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-16 10:27
最好找一个会开盘的给你修复一下,还保险一点
作者: 陈建东    时间: 2017-3-17 14:19
是啊,要好好学习一下数据恢复
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-18 10:51
陈建东 发表于 2017-3-17 14:19
是啊,要好好学习一下数据恢复
去实地系统学习一下吧
作者: GNYTY    时间: 2017-3-22 09:26
学习了,开盘要无尘环境好点
