标题: 电源,通电就萧叫,可以启动 [打印本页]
作者: 南阳迅达    时间: 2010-11-25 03:31
标题: 电源,通电就萧叫,可以启动
电源,通电就萧叫,可以启动
断开电源,可以听到萧叫声音越来越弱,两三秒后消息。
萧叫声待机就有,短接绿线仍然有。
断开电源,电容的放电作用,萧叫声持续两三秒,这样判断萧叫声来自副电源部分?
帮忙分析一下检测思路?
这个肯定是副电源的问题,因为是待机状态下就吱吱叫。
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-11-25 23:33
加焊开关变压器。
作者: tnzy    时间: 2010-11-26 08:06
查振荡反馈和控制部分
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-26 08:17
查滤波电容和均压电阻是否正常。
作者: zzxxlyf    时间: 2010-11-26 08:58
查震荡部分,
