请给我的南桥做个判决
国民安
2010-11-25 00:06
请给我的南桥做个判决
主板型号;精英RC410-M REV:1.01A,现像是测试卡数码管不亮,不跑码,前题是不插内存。CPU。显卡。也就是裸板。打阻值。橙3.3V对地155,其他都正常。插上ATX电源,有待机3.3V.问题是,有8个USB接口,其中有一个两条数据线上有3.2V的电压。跑线进了南桥,不知该如何查了。另外南桥旁有两个稳压器(GS1117和APL1086)。输出都是3.3V。都进南桥。不知对不对,触发开机5分钟左右,南桥感觉烫手。是不是南桥坏了,请高手们做个判决。谢了。
宇智波间柱
2010-11-25 00:45
RC410-M REV:1.01A,我前几天才修过这种主板,不过 我的那个是品牌机的。你这个问题有1117有3.3V像是,像是没1.5V的一样,主板有AGP槽吗?不然可能就网卡短路或南桥坏了。
国民安
2010-11-25 00:56
谢谢,我的没有AGP插槽,有PCI-E16X显卡插槽。触发后有一个1.8V给南桥,同时橙3.3V直接进南桥,
凌寒
2010-11-25 01:56
只有 一个USB数据线有3.2V电压那USB数据线打值 正常吗?
yb219
2010-11-25 03:01
CPU都不插,哪来跑码?
触发开机5分钟左右,南桥感觉烫手,意思是机器能点亮,只是南桥烫?
带电的USB,两根数据线之间的阻值是多少?查查U22--U25(查电路图应该是6脚芯片),与带电USB口相通的芯片取掉,看南桥还烫不
(15.86 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-11-25 03:01 上传
国民安
2010-11-25 08:52
USB数据线打阻不正常。一条是630,另一条1500,其他正常的是670左右。
星5期
2010-11-25 13:26
我的没有AGP插槽,有PCI-E16X显卡插槽我的没有AGP插槽,有PCI-E16X显卡插槽
583600096
2010-11-25 13:27
有可能是USB设备挂了南桥
板才
2010-11-25 15:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
国民安
2010-11-25 19:06
师付们说的很好,谢谢,可是我是个业余爱好着,不具备动不动就拆桥的条件,就想准确断定是否南桥坏,有没有补救方法,若真的坏了就报废,不值的换桥。
xuxionghui
2010-11-26 20:51
两条数据线阻值不一样 肯定是南桥挂了撒
xuxionghui
2010-11-26 20:53
先重做下 可能是空焊
国民安
2010-11-26 21:48
感谢五楼师付;可能我讲的不够清楚,我是说能触发,就是ATX电源可正常输出,测试卡数码管不亮,通电5分钟后,感觉烫手,两条数据线带电,中间没有接其它零件,而是直接进南桥了,两条线的对地阻指,分别为631和1500.再测该两条线对3.3V电源的阻直,都不通,真不知此电从何而来,难道是南桥发出的?搞的我是无从下手。
fengzi
2010-11-26 22:20
还是不懂哦
