技嘉8IP1000-G(865PE)不触发及FF
海东电子
2010-11-24 23:34
测PCI A14脚阻值正常,上电源,测PCI A14脚无待机3.3V,查1084三脚无5V待机电压,直接飞了个5VSB过来到1084三脚后A14 3.3V正常,可以触发了,但不走码。只有查这个5V吧,跑线跑到一Q202的S极,测电压仍无,量它的G极只有0.2几伏,D极5VSB正常,这个N沟MOS一定是没有导通了,沿G极再跑过一电阻到W83301IC的15脚,这里电压高了一点但仍不足以驱动此MOS管。没办法先查这个IC的工作条件吧。测其6脚5VSB供电,只有1.几伏。明白了,明显不对。此电压只经过了保险电阻。查此电阻值已近1000了。换电阻后。IC15脚出电压了。MOS导通了,1084的3脚得到5VDUAL了。3.3也出来了。以为好了。触发后确仍点不亮机,上诊断卡,跑FF。。最后细测各个电压都正常。实在没招了,翻查听远程时的笔记,最后想到BIOS。在论坛找到此BIOS文件,用我的便宜编程器刷好后吹上去。上电一切正常。算是修好了!
我是14期的远程学员,说实话,听了饼大的课,作用不小啊。以前碰到故障只知道盲目的去找。现在有意识了。知道路数了。近来修了不少板子。大部分都成功了。更坚定了信心,打算去实地听笔记本了,远程就差个BGA等设备的实操了,只有去实地操作一下这些东西,加上自已的努力,我想就可以一人面对了。
一直不会写维修帖,不对之处敬请前辈指正,见笑了!
(28.46 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-11-24 23:32 上传
来修修
2010-11-25 09:16
思路太好了学习了,真正的高手
迅捷电脑办公
2010-11-25 12:40
不错,维修很详细,思路明确。去练一下BGA最好
秦大师
2010-11-25 17:08
不错啊
主板我最菜
2010-11-25 18:01
好小伙,支持下,值得我学习。。
瞿兵
2010-11-25 18:03
不错的例子,学习了!
DIY蛋蛋
2010-11-26 10:37
挺好。看来主板基地的老师都是高手。请完LZ学了多久就有这技术了
泰和维修中心
2010-11-26 10:40
不错的例子,值得我学习
小小小海鸥
2010-11-26 10:47
即便你去实地操作一下,你以为就能可以一人面对了,差得还远哩!
wshzzctpf
2010-11-26 23:55
我跟师父搞了两年的硬件的维修了,经验倒是多,理论欠缺啊,看了你们发的帖子,都想立马冲到基地学学了 。
柒佰
2010-11-27 09:59
大哥发个远程教程给我瞄瞄,我也想报名远程,但怕没什么用。
海东电子
2010-11-27 12:58
这东西不能随便乱发,报吧。听听总有好处的。有些地方当花钱的还是要花的。
