标题: 求IBM所有机种代工型号代码 [打印本页]
作者: locked    时间: 2010-11-24 22:49
标题: 求IBM所有机种代工型号代码
如题 谁有这个表 共享一下比如
T30 是Cordoba;T40 是rome-1,2;T4142是Apollo; R50也是Apollo;R51是Yukon-3; R52是Yukon-5; T43是rome-4; T6x是Davinci; X30是 Tokyo-1; X3132是Tokyo-2,3
作者: wanghailun    时间: 2010-11-24 23:08
高手就是不一样啊
作者: 无边思绪    时间: 2010-11-25 00:03
贡献一个 R50e:Kodiak 3
作者: 无边思绪    时间: 2010-11-25 00:08
这个东西我研究了挺长一段时间。T4和R5最复杂,总共应该是RJYK四个系列,RJ是独显机种,YK是集显机种。比如你说的Yukon5,它是指R52的集显,R52独显叫JUNEAU5。当然这是指整机,主板是另一回事,主板互相有重叠。Apollo这个代号跟里面RJYK里面的某些型号有重叠,Apollo是另外一种表述方式。具体什么样的标准叫Apollo我也说不上来。
作者: 遗忘在角落    时间: 2010-11-25 08:17
阿波罗。。APPLO
