c3866代换问题
麒麟1234
2010-11-24 22:29
c3866代换问题
试机灯泡暗红,轻微短路,拆下来发现一个13009和C3866有点漏电。因为没有c3866买,本来想买C5207代换的,没想到不小心买成C5027,我查了一下资料,应该可以代换的。可是我换上C5027和13009之后试机,电源串上的灯泡很亮,这说明严重短路了。是不是不能代换啊?
丫庆
2010-11-25 02:44
5027要加绝缘片
张定文
2010-11-25 10:55
C5027 C3178都可以代换的 可能还有短路地方
tnzy
2010-11-25 11:19
查C3866外围电路,经常烧坏一大串
天高云飞
2010-11-25 14:48
C3866市场上不多见,大多用C3150、BUT11代用。
麒麟1234
2010-11-25 16:26
回复
丫庆
的帖子
谢谢了,我是新手,不懂得,所以没有加到绝缘片。C5027和C3866不同的。
