IBM T42进水,待机电流为0
本本狂
2010-11-24 20:28
IBM T42进水,待机电流为0
一台IBM T42进水,待机电流为0,更换了TB62506FG,故障一样,将所有进水的位置都清洗后,烤干了,开机故障依旧,无VCC3SW,58脚TH_DET脚电压0V,现不知道是哪里的故障了,请大家帮忙分析一下估计有哪些可能性?谢谢!!!
yanbo
2010-11-24 20:32
仔细看看有没有断线的地方
心中有她
2010-11-24 20:33
检查TB62506FG的供电条件,下个点位图很容易找。
zhuxu1225
2010-11-24 21:01
换了芯片还是没有电流 哪说明电压没到芯片上去 肯定还有短路的地方
BGA杀手
2010-11-24 22:19
有专门的T4系列的电路分析呀,好好看看就会修了
Alexthinkpad
2010-11-24 22:33
去找个T42的时序看看吧.一看你就会了.
大连笔记本维修
2010-11-25 14:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华发科技
2010-11-25 14:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
