ZXCVWtest
海尔a20不过内存。故障
杰伦哥
2010-11-24 20:07
海尔a20不过内存。故障
此机不过内存。有时可以过。有时可以正常显示。。折腾主板几小时没有发现啥问题。
故障时:电流为0.53a左右。。测得内存四个时钟。正常时有0.85v。。查得内存时钟去时钟芯片ics 9p935 芯片里面去了。
查内存时钟芯片供电电压都正常。。
就是
10脚clk_inc正常时为0。92v 故障时为1。75v
9脚clk_int 正常时为0.89v 故障时为0v
查得 9脚10脚分别经过0欧电阻去北桥了。。就搞不到这两个信号北桥是怎么控制的。。
请高手帮忙指点一下。谢谢。
海尔A20(CLEVO) M720S.pdf
2010-11-24 20:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
988.68 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
