HP笔记本显示屏问题
万诚电脑维修
2010-11-24 19:44
HP笔记本显示屏问题
求求各位大师,我这里有台HP笔记本电脑显示屏是花的帮我看看是什么地方出了问题!用外接显示器一切正常
花开终败
2010-11-24 19:53
屏幕坏了
hanwei520
2010-11-24 20:08
看看屏线有没有问题
crown3600
2010-11-24 20:14
看看屏线,用点屏工具点一下正不正常,不正常的产话可能是屏电路上的主芯片坏了。
曾泽同
2010-11-24 22:36
不用看啦 屏挂了
指纹密码
2010-11-24 22:40
显卡的几率不大,这个问题一般是屏坏了。
学习过程
2010-11-24 23:00
一定是屏线的问题
街角的风
2010-11-25 05:18
楼主 我要结果
安康电脑维修
2010-11-25 12:40
屏挂了,修不好的,换把
wm8911
2010-11-25 12:43
用个屏代替看看不就知道到底是屏还是显卡的问题了 我是很碰到屏线有问题的
梦里飞翔
2010-11-25 12:44
要是有人能修这个屏就好了!!这是屏坏了!
ggfufa
2010-11-25 13:05
这是屏坏了
13961020502
2010-11-25 16:31
换个屏试试看
湛江主板维修
2010-11-25 17:31
屏的问题,换一个试试.
东华电脑维修
2010-11-25 18:38
左上角有个白条象外伤是不是打了一下,屏本身坏了而且和屏电路也无关。
盗花香
2010-11-25 18:41
谢谢楼主分享
宋来
2010-11-25 18:44
屏,显卡,和机器,如果是V3000 DV2000之类的显卡问题大一些
chnyu
2010-11-25 18:45
这100%屏坏了,我遇见不少这情形...
盗花香
2010-11-25 18:51
主机的分辨率
jiafu
2010-11-25 18:57
是什么型号的显卡呀,容易出问题的那一批,我怎么看像是驱动的问题,做一下试试,不行的话再用替代法来确定问题。
周贵
2010-11-29 10:41
屏坏了 或者屏线没插好 换个屏试下
晨翔电脑
2010-11-29 14:08
屏线接触不好。。。。
如梦无痕
2010-11-29 14:46
这个屏坏的可能性很大。 找个坏屏装上去确定一下.
qideli
2010-11-29 15:24
不该是屏线的问题,应该是屏坏了。
jimli
2010-11-29 15:25
屏线有问题的!
鲁鹏维修
2010-11-29 15:26
排除驱动问题应是闪屏门吧
野天罚
2010-11-29 16:00
找个屏试下不就知道了
野天罚
2010-11-29 16:01
找个屏试下不就知道了
yugming
2010-11-29 16:05
查下屏线,OK换屏看看了
水青水秀
2010-11-29 21:48
屏。AND 屏线!
