ONDA N61G Rev:3.00主板ISL6566的PG信号来自哪里
jacy
2010-11-24 19:04
如题。今天修一ONDA N61G主板,客户在板上贴了一张纸,标明声卡无声,以前修过的。但实际情况是开机不触发,换过IO83627HF-AW之后可开机,但无复位。测得CPU不供电,其电源芯片ISL6566无PG电压,跑线过,线跑到一IDE插口下面就无法跑下去了。
望哪位师傅修过该板的,给个意见。如何继续下去,还是知道PG信号由哪里发出。
凌寒
2010-11-24 19:38
桥发出来的
jacy
2010-11-24 20:50
回复
凌寒
的帖子
谢谢啦。今天修了另外一块板,同样是ISL6566无PG信号,跑线发现其由LM339的IN(+)发出的,可惜没有该芯片更换。
caiyizen
2010-11-24 21:17
南桥--北桥--cpu 是不是这样?
jacy
2010-11-27 08:16
跟各位说一下最终结局,板子修好了。原因是电源出现问题。
不知道究竟是怎么回事,换上其它电源就完全OK没问题。用上自己的电源一测就变成无PG信号导致CPU不供电。后来连续几块板ONDA N61G都出现这样的情况,最开始我还以为是南桥的问题没治了。放弃了,后来在另外一个电源上测竟正常,我当时就怀疑,是不是由于电源问题。换了另外一个电源试,肯定了我的想法。于是原先几个判断无法修的全部都修好。O Y!
