方正颐和T3500D(神达8080)笔记本显示方正LOGO死机,求BIOS
网络如风
2010-11-24 18:32
一台方正颐和T3500D笔记本,为神达8080准系统(855GM芯片, BIOS 上贴纸 8080 S:V1.03 K:R1.02)按电源开关可以加电并显示方正LOGO,但按键盘无任何反映呈死机状。按电源开关可以关机,但再开机依然如此。另外,安装的CPU为赛扬CM1.4 ,开机显示的却是PM的标识,CPU风扇可以正常启动,其他未见异常,是BIOS有问题了吗?想找BIOS刷新下,但始终没有找到, 大家帮帮忙! 下边是开机显示的画面。
徐克前
2010-11-24 20:54
把硬盘光驱取下来试下
网络如风
2010-11-24 21:09
回复
徐克前
的帖子
不装硬盘光驱也是如此。
大连笔记本维修
2010-11-25 14:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
网络如风
2010-11-26 21:11
朋友们都没有这 本子的BIOS吗?
serveridea77
2010-11-26 23:59
换内存没,重插CPU,换内存CPU,卡外设了,看下网卡声卡,PC卡,1394卡,一部部排除掉,一个个的拆,测下有地方短路没有,先搞网卡,再不行,加焊下南桥再看!
网络如风
2010-11-27 13:36
回复
serveridea77
的帖子
CPU和内存换过,无效。 南桥已经加焊过,无效。其他也未发现异常。
