标题: 方正A605不触发 [打印本页]
作者: CQhexiang2010    时间: 2010-11-24 17:59
标题: 方正A605不触发
1:上电源PQ440控制及无电压 知所以后面全无电压 无待机电流
2:上电池PQ440控制及电压有了 待机也有了 3 5v也有了 但是不触发还是开不了机
上电源也上电池 满足2的条件 也是不开机
看图ACCK_IN应该没来
LMV331没有工作 全无电压  请各位大侠指教
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2010-11-24 18:07
路过 无电压 知所以后面全无电压 无待机电流
  a" V( F# _( I$ C2:上电池PQ440控制及电压有了 待机也有了 3 5v也有了 但是不触发还是开不了机
) ?0 m+ n0 Z) F& z6 {上电源也上电池 满足2的条件 也是不开机,兄弟你这个到底是待机了没看你后面说是待机了你看看这个机器待机触发信号是哪里来的工作条件有没  确定没有短路的在看看   如果你有示波器就方便了看看桥待机了没
作者: 祥伟    时间: 2010-11-24 18:35
可要从IO 出发啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-24 21:17
楼主 这个板子的代号是什么 我好搞个图纸研究一下啊
作者: CQhexiang2010    时间: 2010-11-24 22:40
楼上的有心了 先谢谢 图纸在门上 明天传上来麻烦你们帮我研究研究
作者: CQhexiang2010    时间: 2010-11-25 11:37
QUANTA SW7.pdf (1.24 MB, 下载次数: 39)
