标题: 联想17寸。换4606后出现的问题? [打印本页]
作者: 蓝山大炮    时间: 2010-11-24 17:17
刚学显示器维修不久的菜鸟求问
今天接一联想17寸 外置适配器的  故障为屏幕亮一下就黑掉
想应该是高压板的问题
拆机 把高压板拿下来 仔细查看 见一4606 芯片 被击穿
换掉以后 试机 正常显示 我以为好了
拔掉信号线 准备收工 但拔掉信号后 屏幕白屏了
插上信号线又正常显示  直接在按键板上关掉电源  也是白屏
因为师父不在家  自己也了解不深 故来求问
作者: 新安江    时间: 2010-11-24 18:14
回复 蓝山大炮 的帖子
还有控制ON OFF的三极管坏了,继续查!
作者: 金正电子    时间: 2010-11-24 20:00
不管开关机,都是白屏,说明高压板始终处于工作状态,请检查相应控制电路
作者: 张定文    时间: 2010-11-24 20:31
高压开关控制信号问题
作者: 李小年    时间: 2010-11-24 20:40
高压板控制电路有问题,仔细查找,会有收获的
作者: 蒋小松    时间: 2010-11-24 21:00
  这个问题我也遇到了  当时直接改 通用高压板了,  也有深入去找问题了。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-24 22:51
你开关控制信号搞错啦,或者这部分电路出问题啦。
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-24 22:55
改通用高压板  OK了·      控制能找到吧  再找不到 就从屏供电拉过来
作者: 周明坤    时间: 2010-11-25 01:35
高压板开启端的问题,和开启电压连接的电路可能有器件击穿
