标题: 联想Y450笔记本电脑换液晶屏 [打印本页]
作者: 天和家电维修    时间: 2010-11-24 17:14
标题: 联想Y450笔记本电脑换液晶屏
今天接到一个联想笔记本Y450笔记本,屏被客户摔坏了,想拆开换屏,怎么拆不下来,上半部已经下来了,底下一圈拆不下,屏轴那里拿不下来,不知是怎么搞的,不知道是不是要连机器键盘位置处一道拆开,因为用户在一旁看着修,不好硬掰
作者: openearth    时间: 2010-11-24 20:32
是不是有双面胶啊?
作者: jiji0150    时间: 2010-11-24 21:09
可以硬拆,看起来比较暴力。如果把上半部拆下来再拆屏很麻烦
作者: 雅安海洋    时间: 2010-11-24 21:35
呵呵··我也是这样··客户看着最后还是抱走了··我看过确实不好搞···
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-24 23:08
叫客户去逛一下  说没得那么快的
作者: 天和家电维修    时间: 2010-11-25 09:52
客户*脏话*就在那里看,也同意修了,付了押金,我从网上买了一块屏,用户把机子带走了,他说屏买回来,再把机子报过来,再看找我修,我晕死了
作者: 长治维修    时间: 2010-11-25 11:02
这个我觉的应该是,做维修的基本要求吧!我们这里换屏只有有屏,一般都是在20分钟内搞定的。只要太家小心点,不要慌,我想应该是没有问题的!大部分的人都是看着客户,心就慌,所以都不敢太弄,现在的笔记本大部分都是Y450那种造型!所以一定要小心点,是没有问题的!
作者: 刘丙全    时间: 2010-11-25 11:22
像这种情况当然是不能当着客户的面修了,人家心疼啊
作者: 小段2010    时间: 2010-11-25 13:31
一般问题的话直接就可以搞定的  特殊问题吗 直接说改天过来拿  好了
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-25 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天和家电维修    时间: 2010-12-1 13:54
笔记本的屏换好了,它是把按键板全拆开才可以换。但是换好后的屏一开机,机器运行10秒钟左右,屏幕一直不显示,过一会断电,我急了,心里想这又没动什么,这不会缠找我吗,我又把原来的屏换上去,还是一样,我急死了,最后放了一下电,好了。我心里琢磨不透
作者: 修无止境    时间: 2010-12-1 14:21
你需要把装屏的AB壳从机子里单独拆出来才能把屏打开呀!
作者: 游泳    时间: 2010-12-1 21:55
心里素质不好。拆机也不多就这样
