查看: 4648|回复: 16
GA-G31M-ES2C
发表于 2010-11-24 16:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了个技嘉的主板GA-G31M-ES2C!插上诊断卡!看诊断卡的复位等闪一下!但过几秒钟就开始1秒复位一次了!我测了下PCI复位脚有3.3V的电压!再看CPU的电压!没有!~我摸了 下CPU的PWM芯片!芯片发烫!!是不是CPU核心供电芯片坏啦!!!!!!请高手指点指点
发表于 2010-11-24 17:05:43 | 只看该作者 �
都发热了 你不换它?没复位 先看供电 看什么复位那
发表于 2010-11-24 17:10:37 | 只看该作者 �
复位灯闪 供电都不正常,先换掉·电源芯片
发表于 2010-11-24 18:50:56 | 只看该作者 �
建议还是先刷BIOS先吧。
发表于 2010-11-24 19:26:12 | 只看该作者 �
CPU电压都没有,修啥都没用,既然找到电源IC发热,我建义先换电源IC,在管别的,说不定换了,就好了.
发表于 2010-11-24 21:18:16 | 只看该作者 �
肯定先修供电啊
发表于 2010-11-25 21:29:15 | 只看该作者 �
肯定是先把电压修出来再说啦 说不定换了电源IC板就好了
发表于 2010-11-25 21:49:25 | 只看该作者 �
发热了表示有短路,肯定要先换掉再看
发表于 2010-11-25 23:01:40 | 只看该作者 �
换了电源IC没有,试一下,修好的话,告诉大家。
发表于 2010-11-28 13:29:59 | 只看该作者 �
换了IC有了供电!但还是不停的复位!!!!我加焊CPU座接好了
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-28 13:42:03 | 只看该作者 �
你着急看什么复位啊,一步一步来,搞供电
发表于 2010-11-28 13:54:29 | 只看该作者 �
先换电源IC试下,
发表于 2010-11-29 22:25:25 | 只看该作者 �
肯定要先换掉再看
发表于 2010-12-1 13:53:41 | 只看该作者 �
这还有什么好考虑的拉   杀那颗IC啦
发表于 2010-12-7 15:59:50 | 只看该作者 �
CPU的PWM芯片发烫,先更换。把供电修好,在查复位。
发表于 2010-12-7 16:06:17 | 只看该作者 �
是啊,烫了就先换掉,那么这样即使说不是芯片问题,也不会影响你下一步维修
发表于 2010-12-7 16:34:46 | 只看该作者 �
根据这块板子的型号  应该还没过保啊  我出过很多这板子 s2l  s2c  es2c
4楼说的刷bios 供电都没有 刷bios 思路就不对啊   还有这块板子是 技嘉的双bios  一般不会bios有问题
