T41短路愁死我了。给点思路我看着电路图修昵
我太阳能
2010-11-24 16:52
T41进水的短路愁死我了。给点思路我看着电路图修昵!现在公共点短路,3V5V短路我以为烧一会看看哪热一急眼睛南桥起了个泡。烧了。。我把南桥拿下来了。还是短请高手们给我出出主意。要是一个一个拆一路一路拆时间太长了
我太阳能
2010-11-24 16:56
哥哥们我在线等啊。。请高手指点下
openearth
2010-11-24 16:57
公共点完全短了?
厌倦泪光
2010-11-24 17:01
南桥烧了说明本来就坏了啊。
我太阳能
2010-11-24 17:01
恩完全短路MOS管基本全拆相关电溶也拆了不少了
我太阳能
2010-11-24 17:02
哥们们。。你说我现在从哪下手呀
我太阳能
2010-11-24 17:03
现在还是按上电源就短路。。要不我再烧会。。?看看哪坏。?静观其变
我太阳能
2010-11-24 17:03
三V和五V是后级短路。进过水我感觉 不是一个地方的毛病
我太阳能
2010-11-24 17:06
那公共点短路应该好整呀。。今天这机器这个邪!怎么也不能板层里面短路吧
一班长
2010-11-24 17:06
回复
我太阳能
的帖子
看下 3.3 5V的那个复合管是不击穿了 我很以前也遇到过 就是那个复合管有问题烧南桥的
openearth
2010-11-24 17:07
先修公共点短路,先拆用到公共点电压的芯片,找不到再烧。修好公共点短路再考虑35v
一班长
2010-11-24 17:07
回复
我太阳能
的帖子
看下 3.3 5V的那个复合管有没有坏嘛
我太阳能
2010-11-24 17:08
十二楼哥哥。。。我是找了三个小时了。。看来只能这样了。。只能烧了
一班长
2010-11-24 17:08
看下 3.3 5V的那个复合管有坏嘛? 我遇到过一个那个复合管有问题烧南桥的
我太阳能
2010-11-24 17:11
哪个是复合管呀
我太阳能
2010-11-24 17:12
不管咋整也底先把公共点整出来不。。
公共点短路哪也不用修了
